Stromberg CD ? auf GT6
max
Ich habe auf meinem GT6 MK2 Strombergvergaser mit von unten einstellbaren Düsen. Gibt es für diese Vergaser auch eine Grundeinstellung wie bei den SU?
Grüße Max
Grüße Max
max
Ich hab leider nur das Werkstatthandbuch für die SU Vergaser, falls einer von euch das für die Stromberg hat und das vileicht zufällig auch noch in Deutsch und mir das zukommen lassen könnte würden meine Mundwinkel sprunghaft nach oben schnellen.
Meine Fax Nr. 07636/791362 oder per PN.
Max
Max
Hab ich doch, die "Grundeinstellung" will er und du hast sie anscheinend, weist aber nicht was er willAndi hat geschrieben:.....sondern antworte auf die Frage.
max
- alex0469
Ich hab das englische 250 Seiten Werk bin mir aber nicht sicher ob du damit glücklich wirst außerdem brauchst du zum einstellen noch ein Synchornwerkzeug ( von Jogi ) oder einen Synchrontester und ein Einstellwerkzeug ( ich glaube auch bei Jogi zu beziehen ).
Gruß Alex
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
Vielleicht hiolft das ja
http://www.geocities.com/britishiron2000/carbs
Ja und Andi, schonmal was von Scanner und Kopierer gehört
- Forums-Lexikon
Hi Max,
hier der relevante Teil:
"Leerlaufeinstellung
Zur Regulierung der Leerlaufgeschwindigkeit und des Gemisches werden 2 Einstellschrauben verwendet. Die Drosselklappenanschlagschraube reguliert die Geschwindigkeit und die Düseneinstellschraube bestimmt das Verhältnis des Luft/Kraftstoffgemisches, welches in die Zylinder eindringt. Die Düseneinstellschraube für mageres Gemisch nach rechts und zur Gemischanreicherung nach links drehen.
Wenn der Motor eine normale Betriebstemperatur besitzt, den Luftfilter ausbauen und das Luftventil (Vergaserkolben) nach unten auf die Brücke (im Vergasergehäuse) in der Drosselklappenbohrung halten. Sodann die Düseneinstellschraube - am besten mit einer Münze- soweit aufschrauben (hineindrehen!!!), bis die Düse die Unterseite des Luftventils berührt. Die Einstellschraube sodann aus dieser Stellung um 3 Umdrehungen zurückdrehen, wodurch eine ungefähre Düseneinstellung für den nächsten Arbeitsgang erreicht wird.
Den Motor so lange laufenlassen, bis er gründlich warm ist und dann die Anschlagschraube für eine Leerlaufgeschwindigkeit von 600/650 U/min einstellen. Das Leerlaufgemisch ist richtig, wenn der Motor ruhig und gleichmäßig klopft
Das Luftventil zur Probe mit einem Kolben-Hubstift ein wenig - 0,794mm ! - heben, und die Wirkung am Motor abhören. Wenn die Motorgeschwindigkeit erheblich steigt, ist das Gemisch zu fett, und wenn der Motor aussetzt, ist das Gemisch zu mager.
Bei einer korrekten Einstellung bleibt die Motor geschwindigkeit entweder gleich, oder sie nimmt etwas ab, wenn das Luftventil gehoben wird."
- alex0469
Das geht nur bei den "alten" Stromberg so die "neuen" werden mit einem Spezialwerkzeug von oben eingestellt wozu man die Deckel auf dem Vergaserdom löst und von oben mit dem Werkzeug einstellt.Harry hat geschrieben: Die Düseneinstellschraube für mageres Gemisch nach rechts und zur Gemischanreicherung nach links drehen.
Gruß Alex
- Forums-Lexikon
Re: Stromberg CD ? auf GT6
Alex, hab ich da was falsch gelesen?max hat geschrieben:Ich habe auf meinem GT6 MK2 Strombergvergaser mit von unten einstellbaren Düsen. Gibt es für diese Vergaser auch eine Grundeinstellung wie bei den SU?
Grüße Max
Mk1 und 2 hatten doch CD 150 und Mk3 CDSE 150 oder seh ich das falsch?
