Thermostat & Starten nach 8 Monate Standzeit
InJuRo
Beitrag von InJuRo »
kann mir jemand eventuell schnell ein Foto schicken in welchem der Anschluss des Thermostats für die Heizung abgebildet ist? Habe meine Unterlagen in Nürnberg liegen lassen und würde es gerne noch anschließen.
Im übrigen würde ich gerne morgen oder am Sonntag den Motor meines Spit starten. Er ist jetzt 8 Monate gestanden. Was, auser Ölwechsel und erneutem Ölwechsel nach dem Bewegen würde ihr tun?
Danke und viele Grüße
Ingo
superspitchris
Beitrag von superspitchris »
Kerzen rausschrauben und dann orgeln bis der Öldruck da ist, dann Kerzen rein und probieren ob er läuft
BigP
Beitrag von BigP »
Wieso willst du zwei mal wechseln? Das halte ich für übertrieben nach 8 Monaten. Nach 8 Jahren wäre das schon was anderes!
Ähh...:?: Thermostat für die Heizung? Bist du sicher? Oder meinst du das Stellventil der Heizung? Da wird laut meiner Erinnerung ein Schlauch vom T-Rohr an der Vergaserbrücke oben an das Ventil vorne angeschlossen und der hintere Schlauch vom Ventil geht zum Wärmetauscher. 8)
InJuRo
meinte das Stellventil der Heizung. Entschuldigung, ware ein bischen in Eile. Werde das ganze mal probieren :)
Probleme habe ich auch noch damit, wie die Kühlschläuche an das Rohr angeschlossen werden, welches von der Wasserpumpe nach hinten geht und dort zwei Anschlüsse hat. Ich denke, das steht in Verbindung mit dem Stellventil der Heizung oder sehe ich das falsch?
Vielen Dank und schönen Abend
Ingo
tomsail
Beitrag von tomsail »
to FH59688E
from FH59689E:
google, moss und rimmer helfen immer :!: :idea: :!:
grüße
thomas
InJuRo
Vielen Dank, das mit Rimmer im Internet hatte ich total vergessen.
Viele Grüße und ein schönes, sonniges Wochenende
Ingo
