Lenksäule befestigen
Me 109
Beitrag von Me 109 »
ich habe ein Problem beim Einbau der Lenksäule. Ich habe sie nicht ausgebaut und daher nur die Teile lose in einer Kiste. Auf den Bildern ist zu sehen was vorhanden ist und wie ich es mal versucht habe. Ich habe die Vermutung, das ich ein Mix aus "später" Lenksäule und "alten Befestigungspunkten/Material habe". Die LS müßte demnach ein ganzes Stück weiter hoch damit die obere Halterung in die Verzahnung paßt? Dann kommt sie aber aus dem Kreuzgelenk raus. :( Oder kann an der unteren Klemme was verstellt werden, das die LS "länger" wird?. Habe leider nur eine Kopie vom Werkstattbuch und diese Seiten fehlen.
Die übrigen Befestigungsteile habe ich mal dargestellt, aber wo kommt was dran.?
Hat jemand ein Bild von der kompletten Befestigung, auch seitlich?
Re: Lenksäule befestigen
Beitrag von Daniel »
Teil 1, 2 und 4 sind m.E. vom Dachgestänge.
Und damit hast du recht.
Die Lenksäule ist eine sogenannte Sicherheitslenksäule und im Crashfall zusammenschiebbar, also auch auseinanderschiebbar. Dieser mechanismuss muss aber unbedingt in der richtigen Reihenfolge und mit genau vorgegebenem Drehmoment wieder zusammengebaut werden, sonst ist die funktion nicht gegeben, d.h. die Lenksäule ist entweder zu starr (was beim Crash nicht gut ist :shock: ) oder zu lose (was auf dauer noch schlechter ist :cry: )
Also ich würde dir raten sie genau nach WHB zusammen zu bauen! :top: Und die Teile vom Dachgestänge solltest du im Dachgestänge noch unterbringen...........wie sieht das jetzt eigentlich aus??? :wink:
Me 109
....Dachgestänge :D ok aber soweit bin ich noch lange nicht. Nur Teil 3. gehört also an die LS. Könnte mir jemand die Seiten aus dem W.Handbuch kopieren? Dann hätte ich es zum nachlesen.
Würde mich freuen
Brownie
Beitrag von Brownie »
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID005795
guggs su hiää, die Rimmer Brüder haben auch immer schöne Bilder auf ihrer Heimseite.
Gruß Andreas
ich hab Dir die Seiten aus dem WHB mal abfotografiert, ... scanner hab ich leider nicht, ...
http://www.allesimlotaufmboot.de/spitfire/lenkung.zip
;-) Viele Grüße,
Me 109
danke Daniel, die Seiten hatte ich gesucht. Was möchtest du trinken :lol:
die Seiten 57.40.07 meinte ich :top:
