Bodenbleche
Plaid
Bodenbleche
Beitrag von Plaid »
Hallo Leute!!
So ich habe es nun geschafft die Bodenbleche in meinem MK1 einzuschweissen...... :shock: :shock: :shock: mit solidem Boden sieht der schon fast aus wie ein Auto..(Betonung auf "fast").. 8) 8) 8)
Als nächstes müssten dann die Türen gemacht werden, um die einzuhängen für den Schwellerwechsel.......ist das egal, ob das Innenleben der Türen draussen ist?? :roll:
Grüsse von der Blechfront :lol: :lol:
Plaid
tomsail
Beitrag von tomsail »
hallo plaid!
ich würd die türen komplett entbeinen.
schon allein um die fenstermechanik zu säubern und das ein- oder andere nichtmehr vorhandene "lederlagerscheibchen" zu ersetzen.
ausserdem musst du dann beim schweissen/lackieren nicht auf die mechanik aufpassen.
grüße
thomas
Ihm geht es wohl eher um das Gewicht? :?: Da solltest du dir keine Gedanken machen, selbst wenn sie nacher etwas hängen sind sie doch gut einstellbar. Du kannst aber auch 1-2Kg Gewicht reinpacken, ganz am Ende halt das dürfte die fehlende Mechanik und Scheibe auch kompensieren. :wink:
Plaid
Beitrag von Plaid »
Hallo Zusammen!!
Ja mir ging es um das Gewicht. Ok..also werd die dann so einbauen...
Danke sehr
Plaid :D
tseitz
Beitrag von tseitz »
Plaid hat geschrieben:Hallo Zusammen!!
Danke sehr
Plaid :D
Hi zusammen,
mir geht es nicht ums Gewicht, sondern um die Scheibe! Hatte Boden, lower A, Schweller und Türhaut raus. Ist das absoluter Blödsinn oder könnte es mir jetzt auch passieren das ich später meine Scheibe gegen den Windschutzscheibenrahmen kurbeln kann? Kann ich die Später ein wenig justieren?
Danke für die Info´s
Gruß Thomas
@Plaid: Finde ich lustig das du so ein bis zwei Schritte weiter bist. Brauche dann immer nur die Antworten in deinen Treads zu lesen... :lol:
Plaid
Beitrag von Plaid »
Hi tseitz....kannst ruhig weiter "schmarotzen"... :wink: :wink:
Aber pass auf....nicht, dass Du die Fehler auch kopiers... :roll: :roll:
Gruss
Plaid
tomsail
hallo thomas,
scheiben kann man mittels unterlagscheiben an den befestigungslaschen der führungsleisten gut einstellen.
grüße
thomas
tseitz
Danke!
@ Plaid: Das schlimme ist das die Fehler wohl erst nach der Lackierung "durchdringen"....
