Trommelbremse
Wie ist eure Trommelbremse montiert?
Umfrage endete am 19. Okt 2009, 18:10
beide Federn vorne?
1
6%
untere Feder vorne, obere Feder hinten?
2
12%
obere Feder hinten, untere Feder vorne?
1
6%
beide Federn hinten (richtig)?
13
76%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 17
Trommelbremse
Beitrag von Daniel »
Hallöchen zusammen, ...
nachdem ich letztens beide Halbachsen getauscht habe, ist mir folgendes aufgefallen: ich hatte drei verschiedene Achsen in der Hand und bei allen waren die Federn in der Trommelbremse falsch montiert, ... aber unterschiedlich falsch, ... wie ists bei Euch?
Hab in 2 WHB geschaut bei beiden hinten. :top:
!Aber! in einem orig. WHB von 1964 obere vorne untere hinten :THINK:
aber da ist auch der Radzylinder unten und der Nachsteller oben (trau,schau,wem) :AUTSCH:
Jepp, kenn ich...
sie sollten eigentlich hinten sein....ich denke, aus montagetechnischen Gründen, werden die vorne montiert ..... oder die kurze , unten, hinten (geht ja noch einzuhaken) und dann aus Verzweiflung die obere vorne.
rischtisch :YIPPI:
