Fahrgestellnummer GT6 MK3
Jedi
Beitrag von Jedi »
wo kann ich die eingeschlagene Fahrgestellnummer bei meinem GT6 MK3 finden? Der Wagen ist eine deutsche Erstzulassung mit Linkslenker und wurde vor Jahren lackiert. Die Schweller wurden damals scheinbar neu gemacht. Nun will ich nicht auf Verdacht alles mal abschleifen...
Nr. 1KE.....LDL
Gruß, Andi
Rorei
Beitrag von Rorei »
Hallo Andi,
die sollte sich eigentlich wie beim Spiti vorne rechts auf dem Rahmen in der Nähe des Auspuffkrümmers befinden ( alternativ auf dem rechten Ausleger ).
Gruß Roland
Jedi
Beitrag von Jedi »
Hi, da habe ich nichts finden können.
Vielleicht kannst du mal ein Foto einstellen, damit ich genau weiß, an welcher Stelle ich suchen soll.
Danke, Andi
Cyrill
Beitrag von Cyrill »
Rorei hat geschrieben:die sollte sich eigentlich wie beim Spiti vorne rechts auf dem Rahmen in der Nähe des Auspuffkrümmers befinden ( alternativ auf dem rechten Ausleger )
Ja, sollte. Kann aber auch ganz woanders sein, so wie bei mir:
Aber die lässt sich doch mit einer UV-Lampe auch ohne Lackgefummel finden, oder hab ich das jetzt falsch im Kopf?
Gruss
Cyrill
Jedi
Beitrag von Jedi »
...ich fürchte, dass ich morgen hier und da mal ein bißchen schleifen muss...
Rorei
Beitrag von Rorei »
Hallo Cyrill,
deine Prüfer waren offenbar bisher sehr-sehr großzügig denn da gehört die Fahrgestellnummer wirklich nicht hin da dieses Teil nur angeschraubt ist, daher auswechselbar.
Gruß Roland
superspitchris
Beitrag von superspitchris »
Bei manchen deutschen MK3 GT6 und Spiti MK4/1500 ist die Nummer in der Regenrinne vor der Frontscheibe eingeschlagen, hat wohl der Importeur so gemacht, da gibts dann keine Nummer im Rahmen. Ich kenne mehrere Spitis incl. meinem Ex wo das so ist
Gruss Chris
Beitrag von Daniel »
es gibt der Stellen vieler: vorne am Scheibenrahmen, wie Chris sagte, manche haben die auch hinten am Kofferraum (Regenrinne?) eingeschlagen. Mein Spit hat die auf dem Linken Rahmenausleger vorne.
Viele Erfolg bei der Suche ;-)
Joerg
Beitrag von Joerg »
Daniel hat geschrieben:Mein Spit hat die auf dem Linken Rahmenausleger vorne.
Da habe ich bei meinem unter dem tollen Unterbodenschutz einen jungfräulichen angeschweißten Blechstreifen gefunden...
Die Nummer ist bei meinem 1500 in der rechten Regenrinne des Kofferraumdeckels eingeschlagen.
Die Jungs in Coventry haben die VIN wohl nach Lust und Laune reingeklopft.
Races
Beitrag von Races »
Joerg hat geschrieben:Da habe ich bei meinem unter dem tollen Unterbodenschutz einen jungfräulichen angeschweißten Blechstreifen gefunden...
Das Gleiche bei mir ...
Ergänzung:
Hi Jörg
Die Jungs in Coventry haben nur das Aluschild angenietet.
Die Fahrgestellnummern wurden vom Importeur reingekloppt.
Bei CKD- Autos wurde das dann wohl in Belgien gemacht.
Grüßlis, Brüchi
Hi Andi
ich würde an der Stelle schleifen wo ich die Nummer gerne hätte und wenn sie da nicht ist ..........Schlagzahlen
Jo,aber dann dort wos etwas stabiler ist,bei meinem ersten hab ich den Rahmen eingedellt :oops:
Jedi
Beitrag von Jedi »
gibt es die Schlagzahlen im Baumarkt?
die Zulassungsstelle hat eine frißt von 3 Tagen gesetzt, sodass online Bestellungen knapp werden
ja,gibts
