Nachdem mir mein noch unvertrauter Spitfire (nach 4 Monatiger Sorgenfreier, zuverlässiger Zeit) aus mir noch nicht geklärten Gründen nach einer etwa 3km langen Stadtfahrt nicht mehr angesprungen ist, und die mehrfachen Zündungsversuchen keinen Erfolg brachten, sprang er ein paar Stunden später wieder ohne Probleme an. Stotterte dann nach hause und stand dort nun eine Woche.
Gerade eben habe ich Starthilfe bekommen, bin wieder etwa 2 km gefahren, dann ging beim Warten an der Ampel zunächst mein Blinker, dann das Licht und dann der Motor aus. Und der Wagen spring nicht mehr an.
Nach dem Winter, bei meiner persönlichen, ersten Inbetriebnahme musste ich meinen Triumps zunächst auch mit Überleitkabe starten. Er fuhr dann zunächst, ging auf der Autobahn später allerdings bei voller Fahrt mehrfach aus. Zuächst das Licht, und ein paar KM später der Motor. Eine neue Batterie löste das Problem.
Kann es sein, dass das Überleiten die Batterie beschädigt?
Batterie kaputt nach Starthilfe?
Johann/Berlin
- amententeich
Hallo Johann,
alles ist möglich. Bei mir war die Lichtmaschine von innen mit Rost überzogen ( lange Standzeiten ). Das Interessante war, daß sie ab und zu mal geladen hat und mal nicht - oder mit zu geringem Ladestrom. Somit kann die Batterie auch langsam den Bach runter gehen. War mnatürlich spannend beim messen. Hat mir wochenlang genügend Ladestrom angezeigt und die Batterien hab ich im Abo verbraucht. Lichtmaschine zerlegt und Fehler gefunden - erledigt. Übrigens hat die Kontrollleuchte ( sieht das komisch aus mit 3 L ) nicht geleuchtet.
Gruß Peter
Gruß Peter
wenn´s keine Geräusche mehr macht ist´s nicht mehr da
- Reiner
hatte gestern Abend Gelegenheit Johanns Auto zum Clubabend das erste mal zu sehen. Da Johann nicht zum Kreise der "Alten Hasen" gehört, kann er viele Dinge zum Spiti nicht wissen. Eine sagen wir mal "nachlässig" eiingebaute Fremdlichtmaschine von zweifelhafter, wahrscheinlich amerikanischen Herkunft, eine defekte Sicherung und eine leere Batterie gaben nach kurzer freundschaftlicher Hilfe einiger Clubkameraden den Anlaß, dass Johann ziehmlich schnell (vor Einbrechen der Dunkelheit) wieder abdampfte (Richtung Werkstatt).
Vorläufige Diagnose der Kollegen:
halbtote Batterie
tote Lima (kein Ladestrom bzw. keine Veränderung der Spannung feststellbar)
Ich denke aber die angesteuerte Werkstatt wird ihm helfen. Die Starthilfe würde ich als Fehlerquelle ausschliessen (siehe Post zum Lichtschalter)
halbtote Batterie
VG Reiner
