Hallo zusammen,bei meinem Spidi MK 4 1500 tropft reichlich ÖL zwischen
Motor u. Kupplunsglocke,sieht aber mehr nach Motoröl statt Getriebeöl aus.Weiß jemand die Ursache u. wie man dem Abhilfe schaffen kann!
mfg.kosachs
Ölverlust
Hi Kosachs
Wahrscheinlich ist Simmerring der Kurbelwelle hinten defekt , Motor bzw. Getriebe raus , Kupplung+Schwungscheibe weg , Simmerringgehäuse weg , Simmering tauschen , alles wieder zusammenbauen .........viel Spaß beim Schrauben
