Hallo Leute,
ich möchte demnächst meinen Motor und das Getriebe ausbauen.Es sind einige Sachen an den Teilen zu reparieren bzw abzudichten.
Frage: Kann der Motor komplett mit Getriebe ausgebaut werden? Oder sollte der Motor vom Getriebe gelößt sein.? Ein Kran ist vorhanden.
Frank
Motor/Getriebeausbau
Reinald
wenn Du den Motor mit Getriebe rausnimmst, dann brauchst Du ihn eigentlich nur an der hinteren Öse aufhängen, da der Schwerpunkt dann ziemlich genau über der hinteren Motorhalteplatte liegt (zumindest mit OD-Getriebe). Bei einem Viergang ohne OD braucht man doch beide Ösen, aber der Schwerpunkt liegt doch deutlich hinter der Motormitte.
Reinald
Reinald
