achso.. mein Rückwärtsgang is net da, wo er auf dem Schlatknauf steht.. er is net rechts unten.. sondern recht soben.. mmhh.. ööhm.. jemand ne Idee warum??
welches OD ???
- Snuggles
welches OD ???
ich als Neuling habe ein OD in meinem roten Spiti.. .. nun habe ich gelesen, das es verschieden Typen gibt... woher weiß ich welchen Typ ich habe??
Spitfire MK3 1970 ---- work in progress
Audi A4 B5 Avant 1999 ---- bei knapp 330000km dann doch verkauft....
VW Derby 1978 ---- der Schrotthimmel hab ihn selig
Hi Stephan, ...
ich würde jetzt mal keck vermuten, dass Du ein 1500'er Getriebe mit J-Type OD eingebaut hast (rückwärtsgang rechts oben), ... aber genauer ist natürlich die Analyse der Getriebenummer durch unser zertifiziertes Lexikon
(muss mal langsam ne Urkunde anfertigen für Harry)
aber bei J-Type stehts zumindest auf dem Typenschild.
- tseitz
Daniel hat geschrieben:@Thomas, ...
wenn ich mich recht erinnere, hat das 1300'er Getriebe (was weiss ich, wieviel Rail) den Rückwärtsgang rechts unten.
Dann tippe ich auch auf J-Type mit 1500er Getriebe
Ist das D-Type nicht am Overdriverelais an der Spritzwand zu erkennen? Ich habe beim J-Type kein Relais...
Müsste also so sein:
mit Relais = D-Type
ohne Relais = J-Type
Gruß Thomas
- jürgen.h
Also mein Mk3 hat den Retourgang links vorne.Daniel hat geschrieben:@Thomas, ...
Und das stimmt so.
Habe aber kein OD, denke mal dass ein OD aber auch das Hauptgetriebe nicht umdreht...
lg
Jürgen
Spitfire Mk3 (Modell 1970, gebaut 10/1969)
- superspitchris
