Kabel hinterm Handschuhfach und ein Relais
Roland-112
Beitrag von Roland-112 »
heute habe ich mal das Kabelgewurschtel vom Vorgänger abgebaut und war dazu hinterm Handschuhfach. Das Kabel in Bild 1 (pink-orange und schwarz) hat keine Spannung, weder bei Zündung ein noch bei Licht ein. Aus meinem Schaltplanstudieren habe ich kein Kabel mit der passenden Farbe gefunden. Könnte es die Innenraumbeleuchtung sein (Courtesy Light) ? Das Kabel kommt aus dem Kabelbaum in der Gegend über der Lenksäule.
Dann kommt hinter dem Handschuhfach noch ein weiteres Kabelpaar aus dem Kabelbaum. Rot und Schwarz. Es liegen 12 Volt an wenn der Lichtschalter an ist. Ich dachte schon an die Kabel für den Zigarrenanzünder, aber lt. Plänen sind die Pink.
Und dann gibts noch das gelbe Relais im Fahrerfußraum. Wofür könnte das sein ? Ich habe an dem Kabel noch nicht gemessen.
Danke für Eure Hinweise
Herzliche Grüße aus Schlierbach
Roland
Spitfire 1500 EZ 1977
Re: Kabel hinterm Handschuhfach und ein Relais
Also, die "Lampe" ist tatsächlich die Fußraumbeleuchtung, Du schaltest Masse über der Türkontakt.
Das Relais von Schroth kenne ich nicht, Schroth Relais sind eigentlich für Sicherheitsgurte vorgesehen, wo geht denn das Kabel hin?
Serie ist das jedenfalls nicht!
Roland-112
Hallo Jogi,
Türkontakt gibts nicht, aber ok, dann weiß ich bescheid. Das Kabel vom Relais muss noch checken. Wie ist denn normalerweise der Zigarrenanzünder bestromt, hängt der auf Dauerplaus ?
Roland
Hallo Roland, hast du eine elektrische Benzinpumpe? Das könnte ein Chrashschalter sein,der beim Unfall die Pumpe stromlos macht.
Dachte ich auch gleich weil die Angabe Oben dafür spricht.
Evtl Airbags? :mrgreen:
Roland-112
Benzinpumpe ist mechanisch, Airbags gibts auch nicht nicht ;-)
Wer weiß was da früher irgendwann mal war. Ich versuche mal demnächst das Kabel nachzuverfolgen, vielleicht verschwindet es ja im Nirwana.
Roland
Roland-112 hat geschrieben: 11. Apr 2026, 19:47 Hallo Jogi,
Hat denn die A-Säule ein Loch für den Türkontaktschalter?
Roland-112
Hallo Jogi,
das Auto steht nicht bei mir, aber ich habe ein Foto von der A-Säule Fahrerseite, da sind 2 Löcher über dem Türfangband.
In der Scheune habe ich mal nach Schaltern gesucht, da gibt es unterschiedliche Arten. Eine davon ist 2polig. Der Preis ist quasi gleich, aber der 2polige hat einen viel kürzeren Stift.
Roland
Ja, da gehören die Teile rein, einen links einen rechts, und dann kannst Du die Schaltung machen, wie Du möchtest, entweder jede Seite einzeln (ein Pin) dann geht nur auf der Seite licht an, wo Du die Tür öffnest.
Fahrerseite 2 Pins, damit könntest Du beide Seiten beleuchten, wenn Du die Fahrertür öffnest..
Roland-112
danke, gute Idee. Kommt auf die Liste
Roland
