Kühler abdecken
Kühler abdecken
Jetzt kommt bald die kalte Jahreszeit...
Seit ich den großen Aluminiumkühler verbaut habe, habe ich den Eindruck, dass der Motor nicht mehr so warm wird wie mit dem serienmäßigen oder wie mit dem "Kalifornien-Kühler". Ähnliches habe ich auch schon mehrfach in einem englischen Spitfire-Forum gelesen; da wird der Aluminiumkühler vom Ebay-Chinamann gelegentlich als "oversized" bezeichnet und der Motor als "overcooled". Bei ruhiger, sommerlicher Landstraßenfahrt stand meine Kühlwasseranzige früher immer ziemlich genau in der Mitte (3. Strich), mit dem Alu-Kühler nur in der Mitte zwischen dem 2. und 3. Strich - was sich auch bei höheren Außentemperaturen nicht ändert.
Ich habe den serienmäßigen starren Lüfter verbaut (und dabei bleibe ich auch) und das 88°-Thermostat.
Meine Idee bzw. Frage nun: Wenn der Aluminiumkühler für den Spitfire überdimensioniert sein sollte, wäre es dann nicht sinnvoll, in der kühleren Jahres einen Teil des Kühlernetzes (ein Drittel bis zur Hälfte) abzudecken? Früher gab es dafür bei einigen Autos Jalousien, die man über einen Bodenzug bedienen könnte, oder Planen, mit denen der Lufteinlass an der Fahrzeugfront teilweise dicht gemacht wurde.
Zuletzt geändert von Rolf am 2. Sep 2025, 00:52, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Kühler abdecken
Das hab ich zwar gemacht(mit Pappe) aber bei Minusgraden.
Hat aber auch da nix an der Themperaturanzeige groß geändert.
wol00f01
Re: Kühler abdecken
Beitrag von wol00f01 »
Normalerweise kann ein Kühler nur zu klein, aber niemals zu groß sein, da das Thermostat, wenn es in Ordnung ist, die Temperatur im Motorkreislauf regelt. Es öffnet ab einer bestimmten Temperatur und schließt wieder wenn die Temperatur absinkt. So habe ich das wenigstens gelernt, lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Der einzige Sinn könnte sein, das dann weniger Kaltluft den Motor umströmt.
Re: Kühler abdecken
Genau, dein Kühlwasserthermostat öffnet ja erst ab ca 88 Grad. Somit dürfte der Fahrtwind ausreichen um das Kühlwasser im kleinen Kreislauf zu kühlen, es fliesst nahezu kein Kühlwasser durch den Kühler.
Genauso ist es beim ölkühler, sofern vorhanden.
Sprich: bei kalten Temperaturen haste auch "cooles" Kühlwasser und "cooles" Motoröl.
Wenn ich mal im Winter bei , sagen wir mal, 5 Grad rumfahre, habe ich laut den eingebauten Schätzeisen beim Wasser so ca 70 Grad und beim Öl so ca. 60 Grad.
Ist nicht optimal, da etwas zu kalt, aber was solls. Motor und Mensch haben bis jetzt solche Temperaturen überlebt :wink:
Re: Kühler abdecken
Bei einigen Autos, hier Volvo, war eine Kühlerjalousie serienmäßig:
https://www.buttkereit-onlineshop.de/de ... -mit-kette
"Diese Kühlerjalousie war ab Werk bis Juli 1963 verbaut. Die Kühlerjalousie wird mittels einer Kette hochgezogen, die in einer Halterung mittig unter dem
Armaturenbrett befestigt ist. Das Rollo deckt die Kühleröffnung ab und verhindert das Eintreten des kalten Luftstroms durch den Wasserkühler
und am Motorblock vorbei. Hierdurch wird der Motor im Winter viel schneller warm."
Also nur für den Kaltstart, aber nicht um dauerhaft für eine höhere Wassertemperatur im Winter zu sorgen?
Zuletzt geändert von Rolf am 2. Sep 2025, 10:30, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Kühler abdecken
Definieren "nicht mehr so warm" ?
Ich würd mal bei warmem Motor auf der Landstraße rechts ran fahren und schnell mit nem Infrarotthermostet die die Temperatur am Thermostatdeckel messen, wenn Dir das ein Bedürfnis ist....
Ansonsten einfach drüber freuen, das das Kühlsystem endlich ordentlich funktioniert....evtl. lief er ja früher auch nur einfach zu heiß?
Mit nem 88° (sicher, das das nicht 78° heißen soll?) Thermostat kann´s eigentlich nicht groß zu Benzinverdünnung oder Ähnlichem kommen...
Riecht das Öl denn nach Sprit? Wenn nicht: Einfach so lassen...
Die Kühlerjalousie war - wie Du richtig schreibst - a) zum schnelleren warm werden aber auch
b) um dem abkühlen des Motorblocks durch den mechanischen Quirl bei kalten Temperaturen entgegen zu wirken....der Pustet bei Minusgraden das Öl/Block kalt weil er ja immer läuft...
scheiß Ding ;-)
Re: Kühler abdecken
...oder unser "beliebter" Visco- Lüfter...soll ja auch helfen dass die Wägelchen schneller warm werden :wink:
Re: Kühler abdecken
Nee, das ist schon richtig, wie ich es geschrieben habe - es ist ein 88er Thermostat. Ich habe auch schon mal ein zweites 88er Thermostat getestet; gleiches Ergebnis.
Außerdem habe ich einen neuen Temperaturfühler eingebaut. Brachte auch keine Änderung der Anzeige auf der Kühlmitteltemperaturanzeige.
Auch ein Austausch des Spannungskonstanters änderte die Anzeige nicht.
Dann habe ich probeweise mal ein 82er Thermostat getestet; damit war die Wassertemperaturanzeige niedriger.
Re: Kühler abdecken
So, "Problem" gelöst.
1.
Thermostat ausgebaut. War ein Ebay-No-Name-Teil, das ich (warum weiß ich gar nicht mehr) irgendwann mal eingebaut hatte.
2.
Das Ebay-Thermostat zusammen mit einem originalen alten Thermostat von "AC" (Erstausstatter), das ich noch hatte, in Wasser gelegt und das Wasser erhitzt.
3.
Beides 88er Thermostate, aber das Ebay-Thermostat öffnete sich einige Minuten früher als das AC-Thermostat. Schon mal verdächtig.
4.
Hitzezufuhr unterbrochen. Das AC-Thermostat schloss sich nach wenigen Minuten. Das Ebay-Thermostat blieb offen. Warten, warten, warten... Bei ungefähr 50 °C ging es dann endlich zu.
5.
AC-Thermostat in den Spitfire eingebaut und ca. 1,5 Stunden Probefahrt; zügig über Land und auch durch den Feierabendverkehr in der Stadt. Funktioniert prima. Beim Ebay-Thermostat war dagegen nie eine Bewegung der Nadel auf der Temperaturanzeige zu sehen gewesen...
Re: Kühler abdecken
Ich hatte ja vor einigen Wochen das Thermostat meines Spitfire ersetzt. Neu kostet es ungefähr 15 Euro. Jetzt habe ich bei YouTube zufällig dieses Video gesehen - Wechsel des Thermostats an einem "modernen" Auto:
https://youtube.com/shorts/h_VBoZ6HZxM? ... NDaQArs5Do
"Der wildeste Thermostatwechsel aller Zeiten" - ein absoluter Horror...... :flop:
Re: Kühler abdecken
Jau,kenn den Spaß.
Mein Daimler brauchte ein neues und fast 300 Öken für nen Plastikteil wo sich ein Billigthemostat wie im Spitfire versteckte.
Warm gemacht,3 Plastiknasen vorsichtig aufgebogen und das Themostat gewechselt für 12 Euro.
Den Plastikklumpen zurückgebracht.
Wegen deiner erwähnten Kühlerjalousie....bin grad an so ner alten Karre dran und stelle fest das die kein Themostat hatte.
Gabs das damals überhaupt schon ?
Vieleicht hatte das Abdecken damals diese Funktion die heute ein Themostat übernimmt.
Die ganz neuen haben ja schon Steuergeräte dafür um alles zu regeln.
Re: Kühler abdecken
Dann muss das aber ein sehr altes Auto sein, mit dem du gerade beschäftigt bist, denn Thermostate gibt's seit fast 100 Jahren im Automobilbau:
"Der erste Thermostat für die Kühlung von Motoren wurde ab 1928 von der Firma Wahler produziert. Er sorgt dafür, dass das Kühlmittel im richtigen Moment zirkuliert, um den Motor schnell auf Betriebstemperatur zu bringen und diese dann konstant zu halten." (Wikipedia)
Oder ist es vielleicht ein VW Käfer? Ich glaube, bei dem gibt es kein Kühlmittelthermostat... :lol:
Mit dem Link zu YouTube wollte ich nur mal darauf hinweisen, was das für ein Irrsinn ist, wie heute Autos gebaut werden. Die gleiche Werkstatt hat letztens auch mal den Steuererkettenwechsel an einem Audi V8 gezeigt: Arbeitszeit 4 volle Tage, also rund 30 Stunden zu je ca. 100 Euro, zuzüglich Teile....
Balle
Re: Kühler abdecken
Beitrag von Balle »
100€ ist aber günstig. Habe schon von Stundenlöhnen bis 200€ gehört. Und das bei Standard PKW, keine Luxusschlitten.
Gruß, Andreas
Det1500
Re: Kühler abdecken
Beitrag von Det1500 »
Bei meinem VW Passat war der Thermostatwechsel letztes Jahr auch der absolute Horror. Hatte Videos angeschaut und beschlossen es machen zu lassen. Nebenbei. Übrigens gab es noch einen 2. Thermostat für das DSG Getriebe...
Früher war alles einfacher! :-vh
Re: Kühler abdecken
Balle hat geschrieben: 1. Dez 2025, 09:05 100€ ist aber günstig. Habe schon von Stundenlöhnen bis 200€ gehört. Und das bei Standard PKW, keine Luxusschlitten.
Gruß, Andreas
Freie Werkstätten sind deutlich günstiger als Markenwerkstätten. Die Preise hängen auch von der Marke ab und von der Art der Arbeit (Schrauberei, Elektrik, Karosserie-/Lackarbeiten). Bei mir auf dem Land liegt der Stundenlohn in freien Werkstätten bei 75 - 80 Euro.
Zuletzt geändert von Rolf am 1. Dez 2025, 16:01, insgesamt 1-mal geändert.
