Einmal schreib ich noch ...
Wenn du am Anfang die Frage gestellt hättest was du gegen Abgasgestank machen kannst hättest du viele brauchbare Antworten bekommen
Abgasanlage ändern , Vergaser Einstellung prüfen , ....
Du hast uns aber deine Lösung als Tipp vorgeschlagen - diese Lösung fanden einige eher zum Schmunzeln , du anscheinend nicht .
Die Regeln in diesem Forum (vielen Dank an die Admins etc) funktionieren hier seit vielen Jahren TOP !!
Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit deinem Spiti besonders beim nächsten Kreuzgelenk Wechsel
PS - wenn die Karre in ein paar Monaten ruckelt hat sich die Verklebung in der Schwimmkammer gelöst , dauerhaft Spritfester Kleber - gibt's verdammt wenige
.....so das Problem hat sich jetzt für mich auch erledigt
Abgasgeruch beim offen fahren
Re: Abgasgeruch beim offen fahren
- wol00f01
[/quote]
UHU plus endfest 300 ist Beständig gegen Chemikalien wie verdünnte Säuren und Laugen, Benzin, viele Lösungsmittel und Feuchtigkeit, und besonders fest wenn es mit 60 Grad im Backofen aushärten kann, mehr wollte ich dem Schwimmer nicht zumuten.
Und selbst wenn sich das kleine Metallplättchen lösen würde, würde lediglich der alte Zustand wieder hergestellt und Der Schwimmer würde nicht mehr richtig schließen und Benzin würde aus der Kammer laufen.
Aber du hast natürlich Recht, werde das bald ändern und die Düsenhülse etwas nach unten setzen, wird wohl doch besser sein.
Ja, beim nächsten Kreuzgelenkwechsel werde ich auch gleich den Getriebeflansch mit austauschen.
Und ich habe keine Frage gestellt, weil ich die Ursache gefunden habe und wollte lediglich einen Tipp für die geben, die das gleiche Problem haben und das mit sehr einfachen Mitteln lokalisieren zu können, das es noch eine bessere Möglichkeit gibt, das ab zu ändern, ok, das war dann wohl ein Fehler von mir, Schande über mich!
Vielen Dank für deine Mühe und Anregungen
[/quote]
- ThomasE
Jetzt seit wieder brav und vertragt euch!!!
Wenn gefrotzelt wird sollte man auch nicht gleich angesäuert sein, sind doch alle erwachsen hier oder?
Uhu plus endfest wird nicht für dauerhafte Anwendungen in Benzin empfohlen! Also nur ne Notlösung, besser ändern bevor sich das Zeug z.B. in einer Engstelle ( Schläuche zwischen Vergaser und Schimmerkammer) verklemmt
