Heizungsbeleuchtung 1500
- Pumpel
Hallo Ihr,
ich würde bei meinem Euro Spitfire 1500 gerne die Heizungkulisse beleuchten.
Die Halterung für die Fassung habe ich schon, der elektrische Anschluss ist auch klar nur kann ich bisher keine passende Fassung finden.
Mein US 1500 hat da eine Art Gummifassung, die ich bisher noch nicht finden konnte.
Habt Ihr da eine Lösung?
Frank
Frank
Re: Heizungsbeleuchtung 1500
Extrem seltenes Teil,die meisten suchen sich irgendwas passendes das klemmend passt.
- Ulfus
Ich habe einen LED-Stripe dahinter geklebt, funktioniert perfekt.
S-TYP34
Das sind die 3 Teile für die MK4 1500 Heizungsbeleuchtung.
Bilder von seltenen und sau teuren Teilen.
Die Fa. STS in Idstein hat noch 2 kompl. Sätze.
Harald
Harald
- Pumpel
Hallo Harald,
Eigentlich fehlt mir nur die Fassung, aber gegen einen kompletten Satz wäre nichts einzuwenden.
Weißt Du, was die Firma STS in Idstein dafür haben will?
Frank
Frank
S-TYP34
Frank Du hast eine PN.
- Pumpel
Hallo Harald,
die PN ist leider nicht angekommen.
Frank
Frank
Wenn das große Teil aus dem Set noch vorhanden ist (Dieser Winkeladapter von der Fassung auf das Rechteck) einfach eine grüne LED +Vorwiderstand in ein Stück Moosgummi stecken und in den Winkeladapter stecken. Hab ich auch gemacht und es funktioniert seit 10 Jahren.
- Pumpel
der Winkeladapter war noch vorhanden und in Ebay (https://www.ebay.de/itm/400846909239) gab es eine T5 Fassung, die man mit einer kleinen Modifikation sofort einbaufertig hin bekommt.
Einfach eine Nase abzwicken und schon passt und hält das.
Das geht natürlich auch. Mich persönlich hatte eigentlich nur gestört an der Stelle eine echte Glühlampe sitzen zu haben die Wärme erzeugt und durchbrennen kann, deshalb hatte ich mich für LED entschieden.
catboss
Hallo, weißt Du zufällig noch was für eine LED Du da verbaut hast.
Tobias
Tobias
Es war eine helle grüne mit 5mm Durchmesser etwa sowas hier
Abhängig on der Spannung musst Du noch einen passenden Vorwiderstand ausrechnen (Online LED Rechner) und an einen der Anschlüsse löten. Spannungsversorgung + an den längeren und - an den kürzeren der Anschlüsse und fertig.
catboss
Ok Danke, dann werde ich mich damit mal auseinandersetzen!
Edgar69
gibt es nicht ein stl file um das in einem 3D Drucker nachzudrucken ? Falls jemand ein Muster zur Verfügung stellt, kann ich versuchen das "nachzubauen"?
- Pumpel
Hallo Edgar,
beim Einbau meiner Fassung habe ich festgestellt, dass da schon eine drin war.
Somit könnte ich eine entbehren, um sie als Muster zu Verfügung zu stellen.
Frank
Frank
