scherendes Geräusch hinten
Ricca
Beitrag von Ricca »
ich habe bei meinem Herald Estate seit kurzem zeitweise ein scherendes Geräusch.
Das ist aber nicht kontinuierlich, sondern mal ist Pause, dann kommts wieder. Es kommt und geht plötzlich.
Es klingt nicht nach Drehzahlabhängig oder Geschwindigkeitsabhängig.
Fahr ich den Wagen länger wird es weniger. Aber es hört nie auf.
Ich denke das Geräusch kommt von hinten.
Ich hatte ihn aufgebockt um das Spiel zu kontrollieren.
Leichts Spiel im Diff. Bei den Radlagern merke ich kein Spiel. Es ist auch scheints nichts ausgeschlagen.
Auch die Reifen sitzen fest. Egal in welche Richtung ich ruckle oder ob sie am Boden aufsitzen oder in der Luft sind.
Habt ihr vielleicht eine Ahnung?
Vielen Danke!
Ricca
Re: scherendes Geräusch hinten
Ich weiß nicht mal was ein scherendes Geräusch ist.
Gehts genauer?
Ricca
Beitrag von Ricca »
Es klingt als ob etwas schleifen würde.
Hängt die Bremse?
Test: Fahren bis Geräusch auftritt, wenn vorsichtig Bremse getreten wird, ist das Geräusch dann weg?
Wenn ja hängt die Bremse, zu 90% der Radbremszylinder........10% irgendeine andere Scheiße
Wird die Felge / Bremstrommel auf der Seite wo das Geräusch auftritt wärmer /heißer als die andere Seite?
Ricca
Beitrag von Ricca »
Hat mit Bremsen nichts zu tun. Hab ich ausprobiert und wird auch nicht sonderlich heiß. Auch Bodenwellen ändern nichts.
Geht das Geräusch denn weg, wenn Du die Achse mit einer Fettpresse abschmierst?
Ricca
Beitrag von Ricca »
Das muss ich ausprobieren. Danke für den Tipp!
Hab keine Fettpresse zu Hause. Wird also etwas dauern bis ich dazu Stellug nehmen kann.
Guck mal nach dem Abstand zwischen Bremsankerplatte und Trommel.
Ricca
Beitrag von Ricca »
Die Schmiernippel fehlen.....
Ich habe die jetzt bestellt und werde dann die Achse abschmieren. Ich werde berichten.
Der Abstand zwischen Bremsankerplatte und Trommel müsste passen.
Ricca hat geschrieben: 9. Aug 2025, 08:41 Die Schmiernippel fehlen.....
Die Schmiernippel fehlen bedeutet "ich habe da noch nie abgeschmiert", mache Dich auf eine Überholung der Hinterachse bereit.
Ricca
Beitrag von Ricca »
Ich bin mit dem Auto auch mit Sicherheit noch keine 700 Kilometer gefahren.
