GT6 Mk2
Re: GT6 Mk2
"Allerdings macht mir das Entlüften bisschen Mühe, d.h. die Luftblase im Thermostatgehäuse. Hat jemand einen Trick?"
Spitfire vorne rechts mit einem Wagenheber höher stellen, damit das Thermostat sich am höchsten Punkt befindet. Ob das auch beim GT6 funktioniert, weiß ich nicht.
Re: GT6 Mk2
Beliebt ist beim Gt6 eine Bohrung in den Deckel vom Thermostatgehäuse zu machen, ein Gewinde zu schneiden und eine Schraube mit Dichtscheibe hineinzusetzen. Anders als beim Spitfire, ist der Kühler beim Gt6 nicht der höchste Punkt des Kühlsystems. Ich würde mich allerdings an der Luftblase nicht stören, thermisch scheint alles bei Dir im Lot, hast Du einen 82° Thermostat oder den 74° Tropenquatsch?
Das Öl kommt von der Kipphebelwellenschmierungsbohrung und den qualitativ schlechten Kopfdichtungen, die meist keinen Dichtring mehr um die Bohrung haben. Was gut funktioniert ist in diesem Bereich etwas Hylomar auf Block und Kopf und ggfs. an der Kante der Stößelführungen.
danxk2
Re: GT6 Mk2
Ich hab die Payen zkd drin, die hat an der Bohrung für die ölzufuhr einen kupferring. Deswegen ärgerts mich total.
danxk2
Re: GT6 Mk2
Hier die verbaute Payen-Dichtung:
die Idee mit der Entlüftungsschraube im Thermostatgehäuse finde ich super!!
danxk2
- frost
Re: GT6 Mk2
Ich hatte Anfangs auch Aufwand betrieben um die Luft restlost aus dem Kühlsystem zu bekommen.
Also weit aufbocken und laufen lassen....
Da ich dann aber einige Reparaturen in Folge hatte wo das Kühlwasser raus musste hab ich es irgendwann gelassen und es hat sich wohl von selbst entlüftet
Für das gute Gewissen ordentlich an den Schlüchen kneten, den Motor starten und normal auffüllen bis keine Luft mehr kommt und dann einfach darauf achten, dass der Ausgleichsbehälter ca halbvoll ist.
Nach ein paar Fahrten inkl Abkühlphase wirst du merken, dass viel weniger Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter ist..
lg Ferdinand
lg Ferdinand
GT6 MK3 1972
Re: GT6 Mk2
Vielleicht ist es keine original Payen?! Gab hier schon einige Berichte dazu. Ich nehme immer zusätzlich Hylomar in dem Bereich.
danxk2
Re: GT6 Mk2
DAS würde mich seeeehr wundern, die war mit Hologramm und pipapo.
danxk2
Re: GT6 Mk2
Ich hatte den Kopf nicht planen lassen, das scheint sich jetzt zu rächen, und der muss nochmal AB!
Re: GT6 Mk2
Hatte ich auch gedacht aber Pustekuchen.
Selbe Symptome.
Also prüf mit dem Haarlineal bevor du noch mehr abfräst.
Bei mir wars übrigends die Dichtung bzw deren 3st.
Darunter 2 Payen.
Selbe Symptome.
Darunter 2 Payen.
- Martin M
Re: GT6 Mk2
Trotz Block und Kopf planen war es bei meinem GT6 auch immer undicht an dieser Stelle. Ich habe dann Dirko HT an der kompletten Außenkante auf die Kopfdichtung an der Zündkerzenseite aufgetragen. Seitdem Ruhe.
danxk2
Re: GT6 Mk2
OK! Das hört sich gut an! Das werd ich auch versuchen!
- frost
Re: GT6 Mk2
oder eben eine hauchdünne schicht Hylomar.
Dann geht das auch wieder ab.
Mit Dirko komplett rundherum hätte ich da Bedenken, dass der Kopf dann beim nächsten mal wieder runter will.
Bin ein gebranntes Kind nachdem ich bei meinem fast 2 Tage herumgekämpft habe weil der genau so angeklebt war.
GT6 MK3 1972
Re: GT6 Mk2
Nach mehreren Fehlversuchen mit Payen beim Spitti bin ich Fan der günstigen Kopfdichtung von Bastuck.....funktioniert nicht nur bei meinem TR6 (2,7L) anstandslos....
Ansonsten Kopfschrauben nach dem ersten Wärmezyklus nachziehen...hast du ja gemacht...
Auch bin ich Fan der Alu-Ventildeckel mit Silikondichtung und passenden Schrauben...ich kleb lediglich die kleine Bohrung im Öleinfüldeckel ab, damit´s da nicht raus sifft...
danxk2
Re: GT6 Mk2
Ich hab meinen verbackenen Zylinderkopf mit dem "Kordeltrick" vom Block gelöst.
