Fahrwerksgeometrie bei 175/70 R13
- Plasmaspeaker
hab mal eine Frage in die Runde derjenigen die auf ihrem Spitfire 175/70R13 fahren.
Welche Fahrwergsgeometrien sollte man da einstellen (Stutz und Vorspur) oder so lassen wie beim Original mit 155/80 R13 ?
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
Re: Fahrwerksgeometrie bei 175/70 R13
Moin
Gesamtspur vorne plus 10 bis 16 minuten
Sturz Negativ 0 Grad 30 und mehr fahre bei meinem 1 Grad 30 Negativ
hinten Spur 0
und Sturz wenn möglich Negativ
hinten Spur 0
- Plasmaspeaker
danke für die schnelle Antwort,
Spur und Sturz im beladenen oder unbeladenem Zustand ?
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
Moin
Unbeladen
Unbeladen
Halber Tank und ein Fahrer hab ich mal gelernt.
Wobei...was ist beladen beim Spitfire? Das nent man doch überladen.
- Plasmaspeaker
Werde mich mal am Wo-Ende ans nachmessen und einstellen einstellen machen.
Weiß jemand wieviel Grad beim Sturz ein Unterleg Blech (2 auf jeder Seite) ca. ändert?
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
Spur hinten eine Platte ca 5 Minuten
Sturz vorne eine Platte ca ca 15 Minuten
wenn du auf dem Messstand bist vorne die schrauben am Querlenker einfach lösen, der Querlenker geht dann meistens nach außen ,
den Spalt für die Platten erkennst du dann ja.
der Sturz hat einfluss auf die Spur also die Spur mit verändern
den Nachlauf beobachten nicht das er die komplett weg geht
Du solltest vorn beide Befestigungen des Querlenker unterfüttern, sonst ändert sich der Nachlauf.
- Plasmaspeaker
jetzt am Wo-Ende mal alles vermessen und eingestellt.
alle Werte im unbeladenem Zustand
Vorspur: 1,7mm
Sturz vorne r/l: -1,05/-0,9 Grad
Sturz hinten r/l: -1,35/-1,45 Grad
Nachlauf vorne r/l : 1,09 / 0,93 Grad
Nachspur hinten rechts: -0,6mm
Nachspur hinten links: -1,1mm
interesanterweise ist im Service Buch der Nachlauf mit 4 oder 4,5 Grad angegeben, original bei gleichen Shims hatte ich einen gemessenenen Nachlauf von 0 Grad.
Ich wüsste nicht wie das funktionieren sollte das man da auf ca. 4 oder 4,5 Grad kommen soll
Da ich den Stutz von leicht positiv auf negativ verstellt habe konnte man den Nachlauf auf minimal positiv einstellen.
Ergibt eine spurstabilisierende Wirkung.
Werde jetzt erst mal so fahren,
Nachspur hinten rechts müsste ich noch leicht korrigieren.
Plasmaspeaker
Vorspur: 1,7mm
Plasmaspeaker
Moin
Immer erst hinten einstellen und dann vorne,
der Nachlauf vorne ist sehr schlecht das geht besser
Den Nachlauf bekommst Du nur mit asymmetrischer Verteilung der Sturzeinstellplatten hin oder Unterfüttern des Turms, das ist nervig und klappt meist nicht. Hinten sollte die Spur eher neutral sein.
- Plasmaspeaker
dadurch das ja unten keine Kugel ist sondern das Messingschwenklager würde man dieses ja ziemlich belasten
könnte auf beiden Seiten r+l vorne eine Scheibe rausnehmen und hinten dazulegen (vom unteren Dreieckslenker)dann komme ich etwa auf 3 Grad Nachlauf.
Wie dann die Belastung auf dem Schwenklager ist?
Muss jetzt erst mal fahren wie sich das ganze anfühlt auf der Straße.
Siggi
Siggi
Für das Schwenklager ist das egal, weil Du die Achse drehst. Aber oft passt dann der Sturz nicht mehr, das ist ziemlich fummelig, viel Try and Error. Hast du privat die Möglichkeiten das so genau einzustellen?
- Plasmaspeaker
Fadenmethode,
damit kann ich auf 1/10 mm vermessen,
und für die Vorspur habe ich mir ein Speziallineal gebaut so das ich direkt von Felge zu Felge messen kann.
Winkel mit einem digitalem Winkellineal auf 0,1° genau.
Muss halt immer 2 Messungen machen (halbe Umdrehung weiter die 2te Messung) damit der Felgenfehler raus ist.
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
- MiSt
Was die Trunnions angeht, sehe ich das nicht so entspannt wie Marc. Ich bin der Meinung, dass sich dann der Achsschenkel verspannt. Wie stark, oder ob er in der aktuellen Situation fast ohne Nachlauf, also fernab der Nenndaten, nicht verspannt ist und dann sogar profitiert: Versuch macht kluch.
Ansonsten ist die Konstruktion (bis auf eben Trunnions statt Ball-Joints) wie bei meiner Corvette und Murena, und vielen anderen Autos mit Doppelquerlenkern vorne, sodass man das an sich ohne großes Trial and Error hinbekommt, wenn der Sturz bereits stimmt: vorne eine Scheibe weg und hinten eine gleich dicke (am besten einfach dieselbe ...) dazu ändert den Sturz nicht, maximal homöopathisch. Die Aufhängung bewegt sich dabei fast nur vorwärts/rückwärts (Nachlaufänderung) und so gut wie nicht einwärts/auswärts (Sturzänderung)
Michael St*****
(Tony Banks, Genesis)
