elekrtronische Zündung
wol00f01
Re: elekrtronische Zündung
Beitrag von wol00f01 »
Habe mir jetzt bei Batuck den hier bestellt:
https://shop.bastuck.de/classic/de/c/tr ... goryID=370
Art.Nr.: E8SPTMK4E
Besser wäre der E8SPT1500E (RKC 5044E), da Du den Drehzahlmesserantrieb nicht benötigst. Problem, die Verteiler sind übrigens alle von Sherryberg, haben alle eine universelle Zündkurve (egal ob Delco oder Lucas Nachbau), mit einer in zu hohen möglichen mechanischen Verstellung (ca. 20°) und einer sehr straffen Primärfeder. Das funktioniert natürlich alles, ist aber ein bisschen zugeschnürt und geht aufs Drehmoment, wenn man aus dem Keller beschleunigt. Bau die möglicherweise vorhandene Startanhebung aus, ansonsten darfst Du das Verteilerplus für das Modul nicht an der Spule abgreifen sondern musst auf den Sicherungskasten ausweichen.
wol00f01
Wie funktioniert denn eine Startanhebung? Habe 12 V am + der Zündspule liegen und der Ausgang - geht an den Zündverteiler
Die Startanhebung ist im wesentlichen ein Vorwiderstand ( ca. 1.5 Ohm). Kann ein keramischer Leistungswiderstand neben der Zündspule sein oder als Teil des Kabelbaums im Motorraum ausgeführt... Hängt vom Baujahr des Kabelbaums ab. Der Vorwiderstand wird beim betätigen des Anlassers von dem Starter " Solenoid" kurzgeschlossen. Da die Zündspule auch ca. 1.5 Ohm hat ist im Betrieb an der Zündspule nur die halbe Bordspannung. Du kannst das messen, wenn die Zündung an und der Unterbrecherkontakt geschlossen ist ( Auto im 4ten Gang schieben) ... :happywink:
wol00f01 hat geschrieben: 27. Mai 2025, 15:38 Habe mir jetzt bei Batuck den hier bestellt:
Art.Nr.: E8SPTMK4E
Und die kaufen bei Aliexpress: https://de.aliexpress.com/item/1005004299596767.html
Ich versteh ja, wenn du mit dem neuen Spielzeug jetzt ein wenig übermotiviert bist....aber
a) Fahr doch erst mal! Geht schon noch genug kaputt, das du was zu basteln hast
b) beschäftige Dich in Ruhe mit den Dingen....einfach "Throw parts at it" hilft nur den Händlern....
Mechanische Zündungen sind besser als ihr Ruf! Was ist deine Motivation, jetzt umzubauen?
"Startanhebung": Du hast nen 9-Volt Zündspule verbaut....warum? Die Zündspule wird über zwei Wege mit Spannung versorgt:
Während der Starter dreht (und die Spannung der Batterie in die Knie geht, ist "Plus" direkt mit Batterie-Plus verbunden....
Wenn der motor dann läuft, Ist ein Vorwiderstand - beim Spitfire in Form eines Widerstanddrahtes - eingeschleift, der die Spannung an der Spule auf ~9 Volt abfallen läßt....So hat man immer ausreichend Zündfunken....Wobei sich die 9 Volt natürlich nur bei laufendem Motor und nem trägen, mechanischen Messgerät korrekt messen lassen....Digitalmultimeter funktionieren da nur begrenzt...
Baut man jetzt auf elektronische Zündung um, muß man diesen Vorwiderstand umgehen (und die passende Spule verbauen), weil die Elektronik das Laden der Zündspule regelt...
Und dann gibt´s doch noch die Zündkerzen....welcher Wärmegrad? Mit oder ohne Widerstand? Und wie ist das mit den Kabeln? Und den unterschiedlichen Steckern mit Unterschiedlichen _widerstandswerten!?
Ein elektronischer Verteiler ist nur eines von vielen Teilen einer funktionierenden Zündanlage......
Ach: Und dann ist da noch die Steuerkette, die die Nockenwelle antreibt die den Verteiler antreibt....die sorgt auch für nen wackelnden Zündzeitpunkt wen nicht mehr ganz frisch....und wenn dann noch der Zündverteilerantriebsgehäuse nicht ordentlich ausdistanziert ist wird das auch mit nen elektronischen Verteiler nicht besser....
Nur so als Tipp....
wol00f01
kamphausen hat geschrieben: 27. Mai 2025, 19:44
Art.Nr.: E8SPTMK4E
Da ist ja das Problem, er fährt eben nicht so toll, es ist ein Noname Verteiler verbaut, wobei die Welle schon Spiel hat, deswegen will ich einen neuen. Das mit dem hin und herspringen des Zündpunkt, hat sich nach Austausch des Kondensator im Verteiler verbessert, er läuft jetzt wesentlich besser. Und ja, bei Ali ist der Verteiler, wenn ich die Einfuhrgebühren drauf rechne um 50€ günstiger, dafür habe ich keine Garantie und muss länger darauf warten.
marc hat geschrieben: 27. Mai 2025, 16:12 darfst Du das Verteilerplus für das Modul nicht an der Spule abgreifen sondern musst auf den Sicherungskasten ausweichen.
Der originale Sicherungskasten ist ja so ein Fall für sich... Da würde ich nicht so gerne noch zusätzliche Kabel anschließen.
Ich habe das Plus-Kabel des Hallgebers neben dem Sicherungskasten durch eine dort vorhandene Gummitülle geführt. Fast direkt dahinter befindet sich auf der Rückseite des Tachometers der Spannungskonstanthalter für die kleinen Instrumente. Der Spannungskonstanthalter hat einen belegten und einen noch freien Eingang für über Zündung geschaltetes Plus. Daran kannst du das Plus-Kabel des Hallgebers anschließen. Meiner Meinung nach ist das die einfachste Lösung. Du brauchst kein allzu langes Kabel verlegen und den Spannungskonstanthalter kannst du ganz einfach über den linken Handschuhkasten erreichen.
wol00f01
Hallo Rolf
Habe überall (außer den Instrumenten 12 V anliegen alles neu verdrahtet am Sicherungskasten bin ich noch dabei.
Schorse
Beitrag von Schorse »
Den richtigen Schaltplan benutzen könnte von Vorteil sein. Oder du misst halt durch….. ist ja auch kein Hexenwerk…..oder so….. :Harry:
wol00f01 hat geschrieben: 27. Mai 2025, 20:17
Art.Nr.: E8SPTMK4E
Der neue Verteiler, den Du bestellt hast, ist mechanisch quasi der Gleiche, nur als Delco Fake und mit Hallgeber Modul. Also wieder Noname... die Sherryberg Verteiler sind aber grundsätzlich nicht schlecht. Ich habe ein paar 25D4 auf 40897 Spec für den MGB gepimpt. Primärfeder und Sekundärfeder ersetzt sowie Fliehkraftverstellung auf 10° begrenzt. Bringt gefühlt 10PS.
@Peter, mit Widerstandskabel hast Du nur 6V und keine 9V Zündspule.
Zuletzt geändert von marc am 27. Mai 2025, 20:51, insgesamt 3-mal geändert.
wol00f01
Schorse hat geschrieben: 27. Mai 2025, 20:38 Den richtigen Schaltplan benutzen könnte von Vorteil sein. Oder du misst halt durch….. ist ja auch kein Hexenwerk…..oder so….. :Harry:
Nicht wenn Vorbesitzer daran rumgefummelt haben, und kaum ein Kabel noch stimmt. Was sind denn Primärfeder und Sekundärfeder bei elektronischer Zündung?
"Elektronische Zündung" ist ein weites Feld: Die einen haben nen Verteiler mit mechanischer Fliehkraftverstellung, bei dem einfach nur über nen Hallgeber gezündet wird, die anderen funktionieren komplett elektronisch...letzteres wäre z.B. von 123ignition
Du hast ersteres gekauft...besser & günstiger wäre ne Beratung bei der Spitfirescheune gewesen:
https://www.spitfirescheune.com/Zuendve ... -Accuspark
Und dann gibt´s noch Teilehändler wie Dyngo hier im forum, die originale Verteiler für kleines Geld verkaufen....
Aber du machst das schon....
Wenn an Deiner Zündspule, während der Motor läuft, auf der + Seite Generatorspannung abfällt, also über 13 Volt, hast Du keine Startanhebung. Der Verteiler aus der Spitfire Scheune ist auch ein Kompromiss, Peter.
Der Delco D200 für den Mk2 und 3 und der Delco D 204 vom Mk4 haben eigentlich, außer dem mechanischen Verteilerantrieb, nichts miteinander gemeinsam. Daran ändert auch die Spitfirescheune nix. Alle hatten ab Werk unterschiedliche Zündkurven. Die werden bestimmt durch die Stärke der Primär- und Sekundärfeder, die die Auslenkug der Fliehgewichte drehzahlabhängig regulieren. Diese Auslenkung verdreht die Verteilerwelle in Richtung früh, also im Uhrzeigersinn. Je nach Verteiler meist zwischen 8° und 20°. Wenn man es richtig machen will, benötigt man den Originalverteiler oder die 123 mit programmierten Zündkurven. Das Hallgebermodul ersetzt nur die Unterbrecher und kompensiert den mechanischen Verschleiß, das radiale Spiel der Verteilerwelle. Bei verschlissener Verteilerwelle ist üblicherweise der Schließwinkel nicht mehr konstant, was bei hoher Drehzahl zu Problemen führt.
Ich denke wir müssen uns nicht drüber streiten, das ne programmierbare 123Ignition der Königsweg wäre...
Viele Wege führen nach Rom...
kamphausen hat geschrieben: 28. Mai 2025, 11:15 Ich denke wir müssen uns nicht drüber streiten, das ne programmierbare 123Ignition der Königsweg wäre...
Man könnte schon drüber streiten. Ein originaler 45D4 von Lucas (kein Nachbau) hat die korrekte Kurve und kann entweder mit Hallgeber oder Unterbrecher kombiniert mit Transistormodul ausgestattet werden. Dabei hätte man den Vorteil der schnellen Rückrüstbarkeit auf vollmechanische Zündung. Wenn die 123 über den Jordan geht kommt der ADAC.
