kupplung trennt nicht
mani1966
hallo zusammen,
bei meinem triumph spitfire mk 4 trennt die kupplung nicht mehr. es wurde bereits ein kupplungsgeberzylinder und ein nehmerzylinder eingebaut, entlüftet, aber es trennt nicht.
gibt es da vielleicht verschiedene zylinder, oder was könnte noch die ursache sein?
wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
lg manfred aus passau
Re: kupplung trennt nicht
Ist der Stift vom Ausrückhebel noch da? Der fällt manchmal raus.
Gar nicht mehr?
Evtl verklebt nach der Winterpause?
mani1966
der stift ist noch da, ist ja mit der gabel im getriebe verbunden
mani1966
Gar nicht mehr?
nein, sie trennt nicht mehr, habe den nehmerzylinder gerade rausgenommen, funktioniert alles bestens.
es sieht so aus als wäre der weg zu wenig zum ausdrücken
- Pumpel
Manche Nehmerzylinder werden mit dem Entlüftungsnippel an der Zuleitung ausgeliefert und der Entlüftungsanschluss ist mit einem Stopfen verschlosssen.
Sollte beim direkten Tausch aber auffallen.
Ist da nicht eine eingefräste Nut für die Befestigungsschraube?! Evtl. ist die falsch plaziert, das der Zylinder nicht weit genug in die Bohrung geht?
mani1966
an sowas habe ich auch schon gedacht, aber den alten zylinder habe ich nicht mehr. ich muss bei dem mechaniker fragen der den eingebaut hat, vielleicht liegt er noch dort, dann kann ich vergleichen.
mani1966
das passt, die zuleitung ist unten und die entlüftungsschraube ist oben
veteran
Vermutlich ist da gar nichts defekt. Kupplung ist einfach nur verklebt. Am einfachsten und schnellsten löst sich das Problem bei einer Autobahnfahrt. Oder gute Landstrasse geht auch. Wenn einmal alles warm war trennt die Kupplung wieder.
Gruss
Veteran
Gruss
Veteran
Gang rein und starten.
Richtung wo nicht grad die Garagenwand ist.
Unfein aber meist benutzte Methode.
Schau Dir mal eine technische Zeichnung der Kupplungsbetätigung im WHB an. Norbert meint die Lagerung des Ausrückhebels in der Kupplungsglocke. Darin ist ein Stift, der rausfallen kann!
Den Stift kann man vom Motorraum aus sehen, rechte Seite von oben in der Kupplungsglocke
veteran
Gruss
Veteran
Wenn dieser Stift des Ausrückhebels raus gefallen ist, müsste das eigentlich beim wechseln des Nehmerzylinders bemerkt worden sein. Da der Hebel sonst einfach ohne Führung in der Kupplungsglocke rum baumelt. Meinte ich so auf dem Schirm zu haben.14Vorbesitzer hat geschrieben: ↑11. Mai 2025, 11:33 Norbert meint die Lagerung des Ausrückhebels in der Kupplungsglocke.
Gruss
Veteran
Außerdem merkt man das doch am nicht vorhandenen Widerstand beim treten?!
