Umbau auf Ford T9 5-Gang - ein Bericht
Schorse
Re: Umbau auf Ford T9 5-Gang - ein Bericht
Das mit der Kupplung steht im allerersten Beitrag recht ausführlich……
Ah OK, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
hamoos
Die Zugschalter neben dem Radio sind ohne Funktion. Die hat der Vor- oder der Vorvorbesitzer mal eingebaut. Ich hab sie so gelassen, sonst hätte ich zwei Löcher gehabt. Vielleicht fällt mir mal was ein, was man damit schalten könnte
SG Harald
SG Harald
- ThomasE
Kofferraumfernentriegelung
Klingt schön wird aber nichts bringen. Die Kofferraumklappe wird ja nicht durch Gasfedern bewegt und bleibt deshalb zu wenn man am Schalter zieht. Lässt man dann los ist wieder verriegelt. Wie wäre es mit Zusatzscheinwerfern und einem Überbrückungsschalter für den Elektrolüfter. Letzteres ist zwar eigentlich unnötig aber ich habe mir sagen lassen das es wenn man auf einen Stau zurollt die Nerven beruhigt.
- ThomasE
Gab es da nicht was bei James Bond?
Schleudersitz und solche Sachen...
Abwurfanlage für diese Reifenzerstörungsnägel (gibt hier https://www.amazon.de/Dreieckige-Stahln ... 2KP9L&th=1), ein kugelsicheres Schild für die Heckscheibe, rotierende Nummernschilder - Die Möglichkeiten sind endlos.
- ThomasE
Genau das wollte ich damit sagen.greasemonkey hat geschrieben: ↑3. Feb 2025, 10:48 ...
Ich hatte mal so einen Spitfire hier in der Halle, der hatte auch so einen Bosch-Schalter, ich dachte zuerst dass wäre für Nebelschlussleuchte oder Ähnliches.
Nööö, er hatte damit den Zündstrom unterbrochen, einfache aber effektive Diebstahlsicherung.
Ich habe zuerst wie Blöd gesucht, warum der nicht anspringen will.
hamoos
von allen Vorschlägen, die alle was für sich haben, würde ich den von Jogi nehmen
SG Harald
SG Harald
Nee,ich hab den immer unsichtbar verbaut unterm Armaturenbrett.
Ich habe meine Lautsprecher hinten links und rechts in die Pappen der Seitenverkleidungen eingebaut.
Schorse
@rolf: falscher Tröd…..
