Betrifft eigentlich ein Mofa, welches seit 1991 in der Garage stand (das montierte Versicherungskennzeichen ist jedenfalls von 1991) . Mein Filius ist gerade dabei es fahrbereit zu machen. Was für ein Krampf. Alles verharzt. Brauchte über eine Stunde, nur damit wieder was durch den Benzinhahn konnte. Jetzt kommt der Vergaser. Aber das ist alles kein Problem.
Ein Problem ist der Tank. Der war leer und ist innen ziemlich angerostet. Mit der Stahlbürste kann man ja nicht drüber. Was meint ihr, einfach Sprit rein und auf den (neuen) Kraftstofffilter vertrauen? Oder gibt es eine Möglichkeit, den Tank zu reinigen (z.B. Stahlkugeln rein und kräftig eine zeitlang schütteln)?
Tank innen verrostet - wie reinigen
mpanzi
- Rorei
Hallo mpanzi
ich habs mit Glasscherben und Betonmischer gemacht und danach mit Kreem Tankversiegelung .
gugscht du : www.Tanksiegel.com
Dann ist der Tank auch innen gleich wieder versiegelt und rostet nicht weiter.
