Radio
Re: Radio
Hallo Timo,
Wenn Du eine Rückwand (MDF oder Schichtholz) mit Stufe drin baust, passt der Verstärker auch da hinein. So kannst Du die Kabel zwischen Verstärker und Lautsprechern kurz halten. Dann brauchst Du aber ein Radio das eine Schaltleitung (+12V wenn Radio eingeschaltet ist) für Verstärker/Automatikantennen besitzt. Andernfalls würde der Verstärker IMMER Strom ziehen.
Solltest sowieso nicht die Originalrückwand für Lautsprecher benutzen. Erstmal wäre es schade die zu zerschnippeln und zweitens ist das Material derart weich das Du daran keine Freude haben wirst.
Timo.M
Re: Radio
Beitrag von Timo.M »
Ich habe mir mal schnell so ne Platte gebastelt, würde sowas gehen?
Da könnte man dann die Zusatz Instrumente anbringen
Nicht wundern diese kleine Stege da raus waren ne kleine Idee, weis ned so ob das so gut aussehen würde.
Beste Grüße aus Oberbayern
Spitfire Driver Timo
Timo.M
Re: Radio
Und ich werde auf keinen Fall in meinen Spiti irgendwas rausschneiden, die Boxen werden reingestellt, das sind Boxen schon mit Box. Die werden hinten reingestellt und so befestigt dass sie halten aber den Spiti nicht beschädigen.
Re: Radio
Hi Timo
...wenn die Maße stimmen, warum sollte das nicht passen?
Aber, so unter uns:
ich würde vorerst das Thema "Radio" einfach so lassen wie es derzeit ist. Lerne deinen Spitfire zuerstmal kennen, mache die eine oder andere Schrauberarbeit/Inspektion . Hat dein Spitfire denn schon frisches Schmierfett bekommen, wurden die Öle (Motor, getriebe, Diff) denn schon geprüft/gewechselt? Zündungsbauteile überprüft/gewechselt? Vergasereinstellung / Synchronisierung geprüft/eingestellt????
Sowas wäre wichtiger als das radio.
Ich würde eben NICHT als neuer Besitzer ...man nennt es auch "greenhorn"....neue Baustellen in Form von Zusatzinstrumenten usw anfangen.
Dafür hätte es nächstes jahr noch genug Zeit.
Schmeiss ne BT Box hinten rein und gut ists.
Timo.M
Re: Radio
:D Ja du hast schon recht, Motortechnisch ist alles in Ordung. Bremsanlage wurde vom vorbesitzer Komplett neu gemacht. Vergaser ist von Oldtimerwerkstadt im München eingestellt worden. Ich habe mal über den Motor drüber geschaut und es sieht mir alles in Odung aus deswegen schaue ich ja im Innenraum weil ich unbedingt was machen möchte :lol:
Ich finde einfach nix. Kleinere Roststellen aber da muss ich mir noch die richtige Farbe besorgen. Aber sonst fehlt an dem Auto so gut wie Nix.
Ersatzteile für Motor wie: Elektrische Benzinpumpe (mechanische pumpe im Notfall überbrücken), Benzinschlauch, Sämtliche gummies, Keilriemen, Zündkerzen... sind schon bestellt.
Ich werde mir auf alle fälle die Tipps von euch annehmen und bastle mir dann in der Winterruhe mir da was schönes zusammen.
Timo.M
Re: Radio
Habe ja auch gut genug dafür bezahlt, da darf der Motor eigentlich keine Baustellen haben.
Ulfus
Re: Radio
Beitrag von Ulfus »
Timo.M hat geschrieben: 28. Aug 2024, 10:10 ...deswegen schaue ich ja im Innenraum weil ich unbedingt was machen möchte :lol:
Gestalte doch den Kofferraum:
Timo.M
Re: Radio
8) der sieht wirklich sehr edel aus, ja muss ich machen.
Danke für den Tipp. Das sieht viel ordentlicher aus.
Re: Radio
Eine elektrische als Ersatzteil für eine mechanische Pumpe? Wie willst Du die anschließen wenn Du liegen bleibst? Da würde ich eher eine zweite mechanische Pumpe einpacken. Die ist kleiner, in 5 Minuten gewechselt und du brauchst keine provisorische Verkabelung zu ziehen oder Dir überlegen wo Du die elektrische Pumpe befestigst.
Falls gemeint war die elektrische Pumpe statt der mechanischen einzubauen, auch das würde ich mir gut überlegen. Die Teile fördern immer gleich viel, daraus folgt das Du einen Druckregler brauchst. Zusätzlich wird noch ein Spezialrelais benötigt damit das Ding bei stehendem Motor und angeschalteter Zündung nicht fördert. Der höhere Druck wird beim Standardmotor nicht benötigt und Du handelst Dir eher mehr Probleme ein falls Deine Schwimmerkammerventile nicht in Topzustand sind. Unterm Strich also ein Bauteil das potentiell mehr Ärger als Nutzen bringen kann.
HuberMax
Re: Radio
Beitrag von HuberMax »
Ich habe auch lange überlegt, wie bekomme ich gute Mucke bei passendem Design ins Auto. Ich habe inzwischen wieder das gute alte Blaupunkt Braunschweig 2 drinnen und schalte über die elektrische Antennenansteuerung einen 12V Bluetooth-Verstärker, der direkt die Lautsprecher hinter den Sitzen ansteuert. Radio an und ich kann über Handy Musik abspielen. Radio aus und Musik ist aus. Sieht gut aus, hat Funktion und einen guten Klang
Stroti
Re: Radio
Beitrag von Stroti »
Hallo Timo,
ich habe in zwei Fahrzeugen ein RetroSound Gerät eingesetzt.
Sind neu sehr sehr teuer.
Das im spiti bei mir lag bei 150eur gebraucht
Die Geräte gibt's mit verschiedenen Blendern (chrom z.b) und unterschiedlicher Ausstattung. Meins hat FM SD Karte USB. Das reicht mir
Es gibt die Teile auch mit DAB+ Bluetooth....
Ich finde die Optik sehr Clean und die Leistung reicht wirklich aus um moderne Lautsprecher oder Soundboards ohne zusätzlichen Verstärker zu betreiben. Sehr einfach in der Installation.
Beste Grüße,
Guido
Spitfire MK4 1300 EZ 01/1974 ROT
Re: Radio
Hallo Guido,
ist Dein Lichtschalter mal zu heiss geworden, oder ist das eine optische Täuschung ;-) ?
Det1500
Re: Radio
Beitrag von Det1500 »
14Vorbesitzer hat geschrieben: 29. Aug 2024, 11:17 Hallo Guido,
Oder es hat einer den Aschenbecher verfehlt... :-vh
Re: Radio
Und was ist das orangefarbene Teil auf dem Foto links oberhalb vom Zündschloss? Sieht aus wie ein Kippschalter. Das habe ich dort noch bei keinem Spitfire gesehen. Oder ist das auch eine optische Täuschung?
Stroti
Re: Radio
Moin Rolf,
Optische Täuschung.... Wenn AUS ist der Schalter oben recht tief im Gehäuse und dann gibt's einen leichten Schattenwurf. Bei Standlicht oder Fahrlicht sieht das alles Tip top aus.
Gebe aber zu das ich gerade in der Garage nochmal nachgeschaut habe :lol:
Grüße, Guido
