Ich sag mal so: Bastuck nimmt für den kompletten Kabellbaum MK1/2/3 ~300,-€uronen...
Spitfire mk3 nach 5 Jahren wieder starten...
- Leon
Re: Spitfire mk3 nach 5 Jahren wieder starten...
Stimmt, aber der macht mich nicht glücklich. Habe die Jigsaw-LeMans Haube drauf, da sind die Kabel längenmäßig zu kurz, wenn man sie "schön" verlegen will und noch zusätzliche Lucas-Schweinwerfer unten.
Einmal haben die Kabel schon geschmort, weil der Tüv meine originalen Scheinwerfer als zu schwach bemängelt hat und die neuen mehr Strom ziehen.
Außerdem nervt mich das Bündel Steckverbinder, da suche ich eine Art Verbinderleiste, die ich fest anschrauben kann.
Also summa sumarum ein ästhetisches Problem, aber wenn ich jetzt mal wieder im Schraubermodus bin...
Der Kabelbaum geht doch bis Mitte Haubenvorderkannte.
Leg den in den Linken Topf wenn zu kurz und ab da kannst du den Rest selbst basteln.Die paar Kabel sind dann keine Raketenwissenschaft mehr.
Und nach rechts hin in der Haubenkannte auch noch alles fast unsichtbar.
Gerhard Weidemann
Und vielleicht eine gute Adresse für das Kabelmaterial? .....
Sieh mal nach bei www.kabelknecht.de
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
- Leon
So, erstmal darf ich Vollzug vermelden: Der Spitty läuft wieder
Wegen der Kabel bin ich noch am schauen, vielleicht kann ich mir da was am 3d Drucker machen, die Haube hat über dem Grill einen Stoß vom Gfk, wo Oberteil an Grill-Träger stößt, ich versuche es darüber. Ich hatte mir erst eine Kabelbox von Hella für Anhänger beschafft, aber die ist mir irgendwie zu klobig.
Apropos klobig: diese Bullet-Type-Verbinder sind der größte Platzfresser, gibt es irgendwelche zeitgemäßen Verbinder, wo man mehrere Kabel zusammenführen kann und nicht diesen riesigen Klumpen Bullet-Verbinder rumbaumeln hat? Viele Grüße, Leon
- MiSt
https://www.louis.de/artikel/elektrikst ... r=10003843 (2,8mm)
https://www.ebay.de/itm/294799327432 (6,3mm)
https://www.ebay.de/itm/264522190850 (6,3mm)
https://www.ebay.de/itm/124346113686 (wasserdicht)
Gibt da ein riesiges Angebot.
Zuletzt geändert von MiSt am 26. Jul 2024, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
Michael St*****
(Tony Banks, Genesis)
- Leon
Wenn´s dem Graukittel zu dunkel war, liegt´s aber eher daran, das "Serie" der komplette Strom der Scheinwerfer durch´s Armaturenbrett muß....Mach nen Umbau auf Relais und alles wird gut, weil die Birnen dann auch volle Spannung bekommen...
