Suche nach Kolbenringen 1300er
Jonnyby
Beitrag von Jonnyby »
Hallo miteinander,
bin gerade bei der Restauration meines 1970er, Spitfire Mk.3, 1300er Motor.
Habe vor kurzen einen guten Block erstanden, der an sich Tip top ist/ war.
Als ich bei der Montage war, ist ein guter Freund mit einer flasche whisky aufgetaucht...
Long story short: ich habe einen Kolbenring kaputt gemacht
Jetzt bin ich auf der Suche nach Kolbenringen für einen 1300er mit 0.03 Übermaß. Es sind Mahle Kolben verbaut.
Hat jemand zufällig noch welche rumliegen, oder ne Ahnung, wo ich welche herbekommen kann?
Ich bin dankbar für eure Hilfe!
Re: Suche nach Kolbenringen 1300er
Was war das für ein Whisky und ist die Flasche leer geworden?? :shock:
Wenn nein warum? 8)
Jonnyby
Ein irischer, hat uns auf jeden Fall nicht alleinig durch den Abend gebracht 🤔
Meine Erinnerung ist etwas getrübt, bin nur mit Kopfschmerzen und einem kaputten Kolbenring aufgewacht 🥲
Gibt´s für kleines Geld beim Bastuck.
M46SPTMK4/30 (G1286+030) Kolbenringsatz 0,30 (Spitf. MK3/MK4/1500, Herald 13/60) 59,82€
Mahle Kolben.....
....die Kolbenringe sind doch nicht überall identisch ????
Ich kenne keine Unterschiede bei den Ringnuten zwischen den verschiedenen Herstellern. Zumindest County, Nüral oder JP sind gleich zu Stanpart. Habe jedenfalls noch nie Probleme gehabt. Aber zur Not messen und nachfragen.
Schorse
Beitrag von Schorse »
Also mit Versandkosten 70,-?!! Dafür gäb‘s schon nen richtig leckeren Islay…, den würd ich deinem Kumpel zum Kauf und dann erneutem Verzehr aufdrücken!! Dann hat sich das wenigstens gelohnt….. 8)
