Solenoid kurzschließen
- TM-Spitfire
Guten Abend,
Ich würde gerne über einen angeschlossenen Taster den Solenoid durchschalten und damit Stufe 3 vom Zündschloss simulieren.
Wo genau muss ich den Taster anklemmen?
Thorsten
Thorsten
veteran
Re: Solenoid kurzschließen
Wünsche gibt es...BZW. verrückte Ideen.
Zuerst willst du den Solenoid kurzschliessen. Nachher den Solenoid durchschalten, und vom Zündschloss aus simulieren. Wo du deinen Taster anklemmen willst, ist doch ganz egal. Vielleicht am Steuerrad, oder am Schalthebel. Er muss einfach mit dem Zündschloss auf Stufe 3 und dem Solenoid verbunden sein. Sehe gerade auf dem Schema, dass das schon verkabelt ist. Und jetzt noch ein Taster? Folglich könntest du dann über das Zündschloss auf Stufe 3; oder über den Taster den Solenoid bestromen.
Na ja dann, wünsch ich viel Erfolg.
http://www.triumphspitfire.com/images/w ... iagram.jpg
Einfach mit deinem Taster das weiß-Rote Kabel, das vom Zündschloss zum Anlasser geht, irgendwie mit "Braun" = Dauerplus verbinden...
Willst Du das Dauerhaft als Starterknopf haben oder nur mal temporär zu Testzwecken?
- wudda
Zum Starten aus dem Motorraum mache ich Zündung an und verbinde die beiden Pole kurz mit dem Schraubendreher.
Bernd
Bernd
veteran
Wenn es nur darum geht des Solenoid vom Motorraum aus zu überbrücken damit man kurz den Anlasser betätigen kann dürfte das kein Problem sein.
Wird ein Starttaster verbaut sieht das schon ganz anders aus. Und nochmal anders wenn ein Start Stopptaster verbaut wird.
Das ist ja genau die Frage welchen Zweck ein solcher Umbau erfüllen soll.kamphausen hat geschrieben: ↑29. Mai 2023, 08:07 Willst Du das Dauerhaft als Starterknopf haben oder nur mal temporär zu Testzwecken?
JensausHH
Es könnte dem TE auch darum gehen, wo am Solenoid der Starttaster angeschlossen (angeklemmt) werden muss. Der kleine Anschluss auf der linken Seite ist der Spulenanschluss. Dort kann per Taster 12V zum Starten angelegt werden.
Jens
Jens
Gab es nicht Mal welche mit integrierten Startknopf? Gibt es die evtl sogar noch zu kaufen?
Zum vom Motorraum starten ja.
Die neuen haben das alle nicht mehr
Bei denen es geht gibt es eine rote Gummikappe, da drunter ist der Betätigungsstift, den kann man rein drücken und schon dreht der Starter und mit eingeschalteter Zündung springt der Motor sogar an
Meine war schwarz und in einem MK3.
Aber ob orginal?
Ist mir erst aufgefallen durch die runde Form.
Aber ob orginal?
- TM-Spitfire
danke für eure zahlreichen Antworten.
Wahrscheinlich war die Frage zu einfach und technisch nicht korrekt formuliert. Trotzdem haben mich manche verstanden und bereits die zweite Antwort (von Peter) war die richtige auf meine Frage.
Ich wollte die Kompression testen ohne zweiten Mann und deshalb den Anlasser vom Motorraum aus betätigen. Dass ich dazu nichtmal eine Zündung brauche und es ganz ohne Zündschlüssel geht, weiß ich erst jetzt.
Das ganze ist also keine wilde Bastelei. Auch der Taster ist kein Eigenbau, sondern war bei meinem Motor Tester Set dabei.
Ich wollte nur wissen dass ich den Taster zwischen rot/weiß und Batterie Plus klemmen muss.
Danke für eure Unterstützung!
Thorsten
Thorsten
Schau doch mal ob zwischen den beiden Kontakten eine Gummikappe ist, dann brauchst du nur dort den Stift rein drücken ohne Kabel abziehen oder Schalter anklemmen.
Den Bildern nach ist das nämlich genau der Solenoid der das kann
