Ausbau Lenkungsrohr, 1500er
hamoos
Beitrag von hamoos »
kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich diese Bolzen lösen kann? Oben ist ein Gewinde, unten aber nur ein runder Kopf, der sich mit der Zange nicht greifen lässt. Selbes gilt für das Gehäuse der Zündung. Für mich nicht erkennbar, wie die abzubekommen ist.
Schöne Feiertage,
Harald
Re: Ausbau Lenkungsrohr, 1500er
Die vom Zündschloss bekommst du wohl nur abgebohrt. Die beiden von der Lenksäule kann man mit einer guten Wasserpumpe Zange abdrehen.
dyngo
Beitrag von dyngo »
Die von zündschloss sind nicht sehr fest.
Meist (nahe immer) gelingt es mir mit hammer und stahlstifft.
Am besten lenksaule ausgebaut.
hamoos
Danke euch für die raschen Antworten. Warum man hier nicht einfach Sechskantschrauben verwendet hat? Wäre deutlich leichter gewesen :wink:
SG
Harald
Hallo Harald,
das sind Sicherheitsschrauben, die haben ursprünglich einen Sechskant. Damit es Dieben nicht gelingt das Lenkradschloss einfach abzuschrauben, wenn man den Wagen stehlen will, zieht man bei der Montage die Schrauben so fest an, dass der Kopf abreißt. Du bekommst die vernünftig nur mit einem Linksausdreher raus, das Material ist sehr weich.
MiSt
Beitrag von MiSt »
Mit einem Dremel Schlitze einschleifen (Trennscheiben, für das versenkte Ding die fast verschlissenen nehmen, Ränder dort mit dünnem Zahnarztfräser nacharbeiten), und mit großem Schlitzschraubendreher ausdrehen.
Michael St*****
(Tony Banks, Genesis)
Und wenn sie dann draußen sind, würde ich keine Abreißschrauben mehr verwenden, sondern welche mit Sechskantkopf oder Innensechskantkopf. Habe ich bei mir auch so gemacht.
Zuletzt geändert von Rolf am 24. Dez 2022, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
Junge,die Abreißschrauben halten zwar nicht sehr gut aber einen Sinn haben die schon.
Ein Spitfire zu klaun ist ja kein Hexenwerk aber ganz ohne kannst du ja gleich die Schlüssel stecken lassen.
dyngo
Beitrag von dyngo »
Mache ich auch.
Nur ein unterbrecher für zündung.
Das lekradschloss ist so einfach zu umgehen (U-clamp losdrehen).
Am besten hund im auto lassen.
dyngo hat geschrieben: 24. Dez 2022, 20:57 Am besten hund im auto lassen.
Willst du Deinen Hund los werden?
hamoos hat geschrieben: 24. Dez 2022, 13:26 Selbes gilt für das Gehäuse der Zündung. Für mich nicht erkennbar, wie die abzubekommen ist.
Schöne Feiertage,
Harald
Was ist "das Gehäuse der Zündung" ?
Zündschloss :wink:
