Triumph GT6 MKI
Re: Triumph GT6 MKI
Einen flachen Gummiring unterlegen. Dann dreht es sich nicht mehr mit.
ShoxX1993
Re: Triumph GT6 MKI
Von vorne oder von hinten ?
Re: Triumph GT6 MKI
Nein, mit dem richtigen Werkzeug platzt da gar nichts ab.
Du kannst ja auch den Schalter der Waschanlage gegen einen Warnblinkschalter ersetzen.
ShoxX1993
Re: Triumph GT6 MKI
Brauche ich den nicht für den TÜV?
Re: Triumph GT6 MKI
Doch schon, aber beim SPITI war das eine mech Pumpe, an deren Stelle ist jetzt der WBS und die Pumpe ist elektrisch und wird über einen Taster an anderer Stelle bestätigt
ShoxX1993
Re: Triumph GT6 MKI
Ah okay verstanden
Gute Lösung finde ich
- Forums-Lexikon
Re: Triumph GT6 MKI
Wahrscheinlich ist das Loch im Brett schon rund, und hat nicht mehr die Abflachung die das Schloss am verdrehen hindert.
Man kann von hinten eine Metallplatte mit der entsprechenden Öffnung dahinter schrauben, oder eine Platte mit Krampen verwenden (siehe Bild).
Re: Triumph GT6 MKI
Vorne direkt auf dem Holz.
ShoxX1993
Re: Triumph GT6 MKI
Danke Harry
Genau dieses Hakenblech suche ich derzeit
Re: Triumph GT6 MKI
Das ist doch leicht selbst gemacht. Einzeln wird es das wohl kaum geben
- MiSt
Re: Triumph GT6 MKI
Fächerscheibe nach DIN 6798? Falls es einen passenden Durchmesser gibt, und falls man einen Händler findet, der einzeln verkauft ...
Michael St*****
(Tony Banks, Genesis)
- dyngo
Re: Triumph GT6 MKI
Nicht alles ist selten.
Habe ihn das gratis dazu gegeben als ich heute die choke versanden habe.
ShoxX1993
Re: Triumph GT6 MKI
Auch hier danke nochmal Cai
ShoxX1993
Re: Triumph GT6 MKI
Nachdem ich den Choke von Cai nun erhalten habe, wollte ich ihn prompt heute einbauen….
Jetzt kommt mal eine Frage für die Tüftler hier:
Bei mir hat irgendjemand mal den Platz vom Choke und der Wischwasserpumpe getauscht. Und zwar nicht nur das, sondern auch noch das Loch hinten im Brett ziemlich vergrößert…
Heißt: ich kann den Choke nun dort nicht befestigen. Auch in den „falschen Platz“ der Wischwasserpumpe passt er nicht, da er dafür zu kurz ist.
Hat jemand eine Lösung?
Der abgebrochene Choke, der bisher drin war ist länger und konnte daher auch von dem eigentlichen Platz der Wischwasserpumpe eingebaut werden.
Re: Triumph GT6 MKI
Da musst du eine große Scheibe mit unterlegen die das Loch abdeckt
