Stahlflex Leitungen Bremsanlage
Thomas B.
ich habe mir für meinen Spitfire 1500 Stahlflex Bremsleitung gekauft.
Diese haben 2 verschieden Längen.
Die längeren passen an der VA gut.
Die kürzeren habe ich an der HA montiert.
Hier kommen allerdings die Leitungen an die Dämpfer was bestimmt nicht so sein soll oder?
Re: Stahlflex Leitungen Bremsanlage
Bieg den Halter. Das sind m. E. falsche Schläuche, für Mk1-4, weil zu kurz, oder die gehören nach vorn.
Thomas B.
Das ist der Satz für den 1500er ab FH 50.001 von Bastuck und sollte eigentlich passen.
Thomas B. hat geschrieben: 20. Mär 2022, 09:05 Das ist der Satz für den 1500er ab FH 50.001 von Bastuck und sollte eigentlich passen.
Ist das von BASTUCK so angegeben? Die 1500er Nummern beginnen erst bei 75.001.
Haben wir bei der CH MFK immer Probleme, Abhilfe schafft das etwas biegen des Winkels, damit die Leitung vom Dämpfer weg kommt. und gut ist
- TR injektion
Moin,Thomas B. hat geschrieben: 20. Mär 2022, 08:34 Hallo,
die Befestigung Handbremsseil/Hebel am Radbremszylinder würde ich auch noch mal überdenken.
Da gehört ein Bolzen mit Scheibe und Splint rein. Von oben gesteckt.
Munter Bleiben
Ralf
Und die Stopmutter funktioniert so nicht.
Das Gewinde muß in dem Plastikring sein um seine Funktion zu haben.
Darf auch kein Gewinde am Drehpunkt haben um die selbe Funktion des Bolzens zu erreichen.
Thomas B.
Danke……guter Hinweis.TR injektion hat geschrieben: 20. Mär 2022, 13:37 Moin,
Da gehört ein Bolzen mit Scheibe und Splint rein. Von oben gesteckt.![]()
Munter Bleiben
Ralf
Hatte ich so vom Vorbesitzer übernommen.
Werde mir die passenden Bolzen besorgen oder herstellen.
Thomas
Haben die Bastuck Stahlflex eigentlich eine ABE? Ich sehe keine Nummer.
Meine sind auch von Bastuck. Eine ABE hatten die nicht; nur ein Teilegutachten. Ich musste sie also eintragen lassen. Ist aber schon länger her; vielleicht gibt es sie inzwischen auch schon mit ABE.
Auf den Fotos sieht man doch so eine kleine, hellblaue Kennzeichnung. Steht da eine entsprechende Nummer drauf?
Thomas B.
Die Teile von Bastuck haben ein Teilegutachten.
D.h. sie müssen dann noch eingetragen werden.
Sind die Bastuck Teile soviel günstiger als die Goodridge?
Thomas B.
Nö eigentlich nicht.
Bastuck ist ca. 30 € günstiger in der Anschaffung.
Goodridge sind mit ABE ………. aber das habe ich erst jetzt gesehen, sonst hätte ich die genommen.
Dann halt beim nächsten Mal.
Erst zum TÜV o.ä.fahren und die Abnahme vornehmen lassen, dann zur Zulassungsstelle fahren und eine neue Zulassungsbescheinigung Teil 1 ausstellen lassen - das kostet jede Menge Zeit und Geld... Auf jeden Fall ein Mehrfaches von den 30 €, die die Teile von Bastuck billiger sind.
- Scheffi
Auf den blauen Hülsen steht nur "Bastuck" drauf.
Hat mir der Prüfer nach Vorlage des Teilegutachtens aber problemlos eingetragen. Im Teilegutachten ist auch vermerkt, dass da "Bastuck" draufsteht.
