ch hab mal für3 Euro ein 80 L Faß Treckeröl 20/50 auf Äbäh ersteigert.
welches Motoröl für Spit - Kennzahlen - Vergleichstest 20W50
Re: welches Motoröl für Spit - Kennzahlen - Vergleichstest 20W50
KlausMkIV
@ Dani Senn
Olikon (Olykon?) - du hast das schon einmal erwähnt. Ich hab kurz gegooglt - bringt das echt was? Motor, Getriebe, Diff?
Grüsse
Klaus
Grüsse
Klaus
Mk IV (Bj. 73) und seit 1983 in meiner Garage
Ich verwende es regelmäßig, ist ein Uraltes Produkt, verbessert den Ölfilm, habe es am GT6 der Kollegin auch reingekippt, sie meinte nachher im Leerlauf sei er vorne im Motorraum viel laufruhiger. Getriebe wird ruhiger und auch das Diff. Bin sonst ein Skeptiker mit solchen Produkten und "Mittelchen", aber das hat mich überzeugt. bei jeder Revision baue ich die Teile mit einem Gemisch aus Olykon und Motorenöl zusammen.
https://www.duralag.ch/uploads/qRexMlJd ... D_ELow.pdf
Ich hab letztes Jahr mal 10W60 ausprobiert. Ich fand es etwas besser. Bissel besserer Öldruck, startet was leichter im Kalten...
Ob ich es wieder reintu....?????
Gab's denn auch Nachteile?
Also warum nicht?
Ist halt was teurer. Nachteile konnte ich nicht feststellen....
Ich fahre das hier, allerdings kaufe ich immer 10l, leider gibt es keine 5l Gebinde. Ist halt etwas teurer, aber die bessere Schmierung beim Kaltstart und die höheren Reserven auf der Autobahn sind es mir wert.
https://www.ebay.de/itm/363560189673?ha ... Sw63pf9dvW
Das ist jetzt natürlich ein krasser Verstoß gegen das heilige Gebot "Du sollst in deinem Spitfire nur dasjenige Öl fahren welches vollmineralisch ist und viel Zink enthält"
Ich habe ölpumpenbedingt dieses Jahr meinen Motor öffnen müssen und der sah trotzdem ich seit Jahren ausschließlich das billige Mannol 20w50 fahre innen wie geleckt aus. Lager der KW sind in tollem Zustand, keine Späne zu sehen und Ablagerungen hats auch keine. Ach ja, wer sich um das Buntmetall im Motor sorgen macht, ich hab keines gefunden...
Ich tausch so alle 10t km das Öl aus, vermeide Kurzstrecken und quäl den kalten Motor nicht. Ich finde das reicht.
- Plasmaspeaker
Fahre auch nur noch 10W60 von LM.
und etwas ZDDP dazu. ein Fläschchen reicht immer für 3 x Ölwechsel (bei mir 6 Jahre)
Bei dem Öl kenn ich den ZDDP Grundgehalt. Stand mal irgendwo im Netz.
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
ZDDP auch von Liquy Molly?
Ich glaube das nehme ich nächstes mal auchmarc hat geschrieben: ↑14. Jan 2022, 09:40 Ich fahre das hier, allerdings kaufe ich immer 10l, leider gibt es keine 5l Gebinde. Ist halt etwas teurer, aber die bessere Schmierung beim Kaltstart und die höheren Reserven auf der Autobahn sind es mir wert.
- Guzzichris
Ich fahre das Öl von der Scheune,20w50 und in meinen Guzzis das Motul 20w50 Esther, weil es so schön riecht
Auf der t5 habe ich schon 142000 km drauf. Aber sind ja auch Trecker Motoren.
Chris
Chris
Was ist eigentlich der Vorteil von Ester im Öl?
Ich habe das bisher nur bei Mannol gesehen.
- Guzzichris
Keine Ahnung, aber es gibt wohl tatsächlich ein extra Forum für Motoröl : den Öl Club
https://oil-club.de/index.php?thread/32 ... s-ist-das/
Die besprechen die ganzen Öle.
Die Mannol Öle habe ich auch in meiner Guzzi verwendet,habe damals die Erfahrung gemacht ,dass bei Kurzstrecken sich in den Ventildeckel weisser Schleim gebildet hat, das Problem hatte ich mit Motul nicht .
Ob es am Öl lag kann ich nicht sagen. Habe es auch nur zufällig festgestellt beim Ventile einstellen.
Anschließend beim Wechsel zurück auf Motul war es nicht mehr feststellbar .
Allerdings sehe ich das alles nicht mehr so eng wie früher, seit ich meine Frau kenne lautet die Devise: Hauptsache es ist erstmal Öl im Motor
Chris
Chris
- TR injektion
