nach 4 Monaten heute der erste Start & fast ne' Katastro
BRGAachen
Hallo Forum,
in den letzten Monaten lag ja so einiges brach...das lokalisieren der Leckage meiner Kraftstoffleitung zog sich in die Länge, die Lieferung eines 14cm langen Gummischlauches umso mehr...bedeuted, kein einziges mal Motor Starten oder mal eine kurze Runde die Straße rauf und runter...heute dann nach 2-3 Startversuchen, Triumphinchen springt sofort an ?!?...na ja war schon etwas verdutzt aber erfreut...die wenigen Km waren wunderbar, die Woche saß ich mal in einer B-Klasse 200CDI mit so einem neumodsichen Automatikgetriebe...das Drehmoment des Spitis war um Welten besser...das fahren machte 7-8 KM lang echt Freude bis es vorne anfing böse zu klackern...das Geräusch kam von den Reifen, soviel stand fest...ich dachte nur "Schrauben lösen sich aber bis zu Hause werde ich es schon schaffen" (natürlich kein Wagenheber bzw. Werkzeug an Bord, wollte ja nur mal kurz...ihr wisst schon)...es wurde von Meter zu Meter immer schlimmer, ich hielt an rief meine Frau an die mir alles notwendige nachlieferte...ich hatte verdammtes Glück, 2 Schrauben lagen bereits im Adapter, die anderen beiden hatten nur noch wenige Gewindegänge...
Die Frage an euch Speichenradbesitzer; meine montierten Felgen waren flammneu und noch nie auf der Straße....sollte die Sache nach einem nachziehen aller Muttern nun gelöst sein ??? habt ihr die Muttern zusätzlich gesichert ??? ich war wirklich erschrocken wie schnell sich hier etwas aufgebaut hat und kann jedem nur empfehlen sofort stehen zu bleiben
Gruß der Jo...wäre gerne den ganzen Tag weiter gefahren ;-(
Zunächst mal eine Gegenfrage:
Es haben sich die Muttern gelöst?? Keine Schrauben!
Waren sie denn überhaupt richtig festgezogen?
Haben sich die nur auf einer Seite gelockert oder auch am anderen Rad? Nur vorne?
Ich denke die waren von anfang an nicht richtig fest
BRGAachen
Hallo Norbert,
Vorne rechts, die Muttern hatten sich gelöst (alle 4)...mir sitzt jetzt noch der Schreck in den Knochen ;-(....mittlerweile gehe ich auch von eigener Dummheit aus, da ich das ganze Ohne Drehmomentschlüssel durchgeführt hatte.
Ich habe jetzt nur so ein mulmiges Gefühl und brauche erst mal ein paar Stressfreie KM bis sich mein Vertrauen wieder aufgebaut hat ,-)
wenn es in der Tat das "falsche" bzw. nicht vorhandene Drehmoment war, wäre ich ja beruhigt
Jo
Jo
Hi Jo, ...
ui, ... da hast Du aber noch Glück gehabt, ... meinen Onkel hat damals auf der Ruhrtalbrücke sein Hinterrad vom Käfer überholt, ...
von Speichenfelgen hab ich keinen Schimmer, aber ich meine, mich erinnern zu können, mal etwas gelesen zu haben, dass es da wohl hier und da Probleme mit der Länge der Radbolzen geben soll, ... vielleicht suchst Du noch mal nach der Problematik.
Daneil
Daneil
- tomsail
...hattest du denn mit dem drehmomentschlüssel angezogen?
bei radschrauben sollte man -wie bei jeder kritischen mehrschraubenverbindung- mit einem "voranlegemoment" beginnen und dann auf endmoment anziehen.
d.h.: immer bei aufgebocktem rad "handwarm" festziehen und dann mit rad auf der straße auf das endgültige drehmoment anziehen.
(gut, rad auf der straße geht beim speichenadapter net, das prinzip ist aber das gleiche)
grüße
thomas
p.s.: mir kommt grad wieder der kollege mit den metrischen edelstahlschrauben und dem zölligen anzugsmoment in den sinn....gott mit ihm!
grüße
thomas
- ino-jr
Bei mir ist eher das Problem, dass keine Nuss auf die Muttern drauf passt da die Außenwand des Adapters zu dicht an den Muttern dransitzt, somit ist nur ein Anziehen mit dem Maulschlüssel möglich.
Zudem ist das sichern der Radaufnahme gegen wegdrehen immer ein Problemchen.
Wie hast du denn deine angezogen?
Ich hatte allerdings noch nie lose Muttern am Adapter und das seit 10 Jahren.
Aber trichteretomsail hat geschrieben:nimmst du freundin, lässt die bremse treten und "hauruck" anziehen.Zudem ist das sichern der Radaufnahme gegen wegdrehen immer ein Problemchen.
grüße
thomas
ihr ein erst loszulassen wenn du das kommando dazu gibst
BRGAachen
Nabend Forum,
so heute nochmals alle Muttern der 4 Adapter nachgezogen...Gattin war nicht zugegen also mußte ein Besenstiel geklemmt zwischen Bremse und Kopfstütze die Dame des Hauses ersetzen
Anschließend noch mal 15 Km durch die Prärie ohne merkwürdige Klackergeräusche....ich hoffe das sich das Thema hiermit erledigt hat ansonsten fliegen die Speichen runter was ich wirklich schade finden würde
Grüßle
der Jo
Grüßle
der Jo
- ino-jr
