Mk4 Karosse ist an den Kotflügeln deutlich breiter. Bei meinem 1500er Spit passts. Beim GT6 MK 2 stehen sie raus. Ich habe die verstellbaren oberen Lenker von Canley genommen. Unten nur hinten Shims wg Nachlauf und oben leich negativen Sturz eingestellt. Dann passt es.
Martin
Problem mit 5,5" Felgen und 175/70er Reifen
- Martin M
boerthom
Re: Problem mit 5,5" Felgen und 175/70er Reifen
Der GT6 MK 2 ist nach meinem Wissen an der Vorderachse ja baugleich mit dem MK 3.Martin M hat geschrieben: 9. Okt 2021, 08:17 Mk4 Karosse ist an den Kotflügeln deutlich breiter. Bei meinem 1500er Spit passts. Beim GT6 MK 2 stehen sie raus. Ich habe die verstellbaren oberen Lenker von Canley genommen. Unten nur hinten Shims wg Nachlauf und oben leich negativen Sturz eingestellt. Dann passt es.
Martin
Hilft es den schon wenn ich z.B. die Orginalfeder durch eine kürzere ersetze, bzw. passen die Querlenker von Canley auch auf den MK 3?
Wenn ja, wo kann ich diese denn bestellen?
Danke fürs Feedback, Thomas
- SvenK
.....passen die Querlenker von Canley auch auf den MK 3?.....
Ich würde es bei Canley Classic versuchen.
Da wird dann auch stehen bei welchen Modellen die passen.
Das ist doch Doktern an den Symptomen, für die Felgen gibt es kein Festigkeitsgutachten, trägt Dir keiner ein. Ich habe trotz ABE meine Goodridge Stahlflex Schläuche am B nicht eingetragen bekommen. Weil mein Fahrzeug keine ABE hat (Einzelabnahme) und in meinem Brief ein zur Leistung um 10ccm abweichender Hubraum im Gutachten eingetragen war.
- Martin M
Die verstellbaren Querlenker passen auf alle Modelle. Kürzere Federn alleine reichen nicht. Ich habe kürzere Bastuck Federn drinnen.
Bestellen kann man die Querlenker bei Canley Classics in UK.
Martin
Martin
bevor ich für 200Pfund verstellbare Querlenker bestelle ........würde ich eher die Schraube untern durch eine länger ersetzen und einige Platten unterlegen ( Sturz 1,5-2 Grad ) und schauen ob es dann passt ....bei mir ist die längere Schraube drin(fahr mit ca 2,5 Grad Sturz) - bin Schwabe
