Ja, hab's gestern erst geschafft mir nochmal alles anzusehen. Mein Vorschalldämpfer ist mit dem Y-Rohr verschweißt dieses ist mit Schellen an den beiden Rohren vom Fächerkrümmer verschraubt. Nach hinten ist nur ein kurzes Stück Rohr am Topf wo normalerweise das lange gebogene Rohr ist welches mit einer Schelle am Diff. befestigt wird. Ich habe ein separates Rohr das aber in die entgegengesetzte Richtung gebogen ist. Also wenn ich es auf das kurze Stück vom Vorschalldämpfer stecke ist es nicht möglich die Schelle anzubringen. Das geht nur, wenn der Endschalldämpfer links unter dem Fahrzeug rauskommt.
Da es das Rohr nicht einzeln gibt, muss ich wohl oder übel was anderes haben. Leider habe ich ohne Werkstatt und Bühne keine Möglichkeit mir selber etwas anzufertigen. Hatte vor nach der Abnahme eine Sportauspuffanlage zu verbauen.
Vielleicht hat noch jemand für den Übergang eine brauchbare originale Auspuffanlage ab vorderem Rohr oder sogar was aus Edelstahl wegen einer Umrüstung liegen. Ansonsten bin ich für Tipps für eine gute Anlage dankbar.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
