Ruckeln beim Cruisen?
Re: Ruckeln beim Cruisen?
Eher, dass das Gestänge nicht optimal synchronisiert und der Excenter vom Choke für die Leerlaufdrehzahl anliegt, kann durch das Fetter stellen passieren. Oder schlecht eingesetzte Drosselklappen, da gibt es viele Ursachen..
ino-jr
Beitrag von ino-jr »
Darf ich mich da mal dranhängen, weil der Titel passt.
Bis gestern war alles tadellos!
Heute sprang er schlecht an, Gas kam irgendwie verzögert.
Ruckelt im unteren Drehzahlbereich wie eine junge Gemse, in den oberen Drehzahlen zieht er sauber weg.
Im Standgas bei ca 400-500 U/min, also muss ich ihn bei Laune halten.
Habe nichts verändert und wie gesagt gestern lief er noch so wie man sich das wünscht.
Hat jemand eine spontane Idee?
Schmutz in der Spritversorgung bzw. in den Vergasern?
Denke eher an Zündung, noch mit Kondensator oder der Kontakt?
ggf hängt ein Vergaserkolben ???
kleinerfrank
Beitrag von kleinerfrank »
Choke hängt?
68er Vitesse Mk2
ino-jr
Danke für die Antworten.
Choke ist frei, die Zündung ist elektronisch, also keine Kontakte.
Das mit dem Kolben hört sich schlüssig an, probiere ich Anfang der Woche aus und Rückmeldung folgt.
Wie gehe ich denn mit einem hängenden Kolben um?
Vielen Dank und allen ein schönes Wochenende
Ingo
:lol: :roll: :geeni:
Hääää? Na, a bissle dran rumruckeln, 2-3 mal hochschieben und glotzen, dass er gedämpft GANZ nach unten geht?
Es wurde ja nix dran rumgefummelt ( falscher Kolben in falscher Glocke, Glocke verdreht montiert... usw).
Somit könnte es sein, dass irgend ein kleines Körnchen oder ???? den Kolben leicht behindert????
schluesselbund
Beitrag von schluesselbund »
Neuer Luftfilter. Wirkt Wunder. Und gut iss.
schluesselbund hat geschrieben: 30. Jul 2021, 00:32 Neuer Luftfilter. Wirkt Wunder. Und gut iss.
Nö. Wenn der Motor zu wenig Luft bekäme, hätte er im oberen Drehzahlenbereich Schwierigkeiten. Er hat die Probleme aber bei niedrigen Drehzahlen. Ich kann mir bei "ino-jr" auch nicht vorstellen, dass seine Luftfilter "dicht" sind. Er pflegt seinen Spiti bestimmt sehr ordentlich.
schluesselbund
Also der Choke Klapparatismus funktioniert. Vergaserkolben eben so. Motor dreht hoch. Luftblasen im Benzin waren vor der Störung kein Thema. Und bei Fahrt gibt es das nicht. Co Düsenstockhöhe war vermutlich richtig eingestellt. Motor dreht hoch. Was auch nicht auf einen Benzinmangel hinweist. Zündung wird es eher nicht sein. Mir fällt da nur noch Luftfilter ein.
Wahrsager? Glaskugel ???
Woher weisst Du das ???
:Harry:
schluesselbund hat geschrieben: 30. Jul 2021, 13:31 ... Zündung wird es eher nicht sein....
Z.B. ein Zündkabel schlecht?
Wenn der Motor hoch dreht merkt man den sporadischen Ausfall eines Zylinders kaum.
schluesselbund
Genau schau mal in die Glaskugel. Oder noch viel besser halte mal den Vergaserkolben unten und bringe den Motor auf Drehzahl. Spätestens dann weisst du das es nicht funktioniert. Der Motor soll aber hochdrehen.
Ja Zündkabel sind nicht auszuschliessen. Allerdings würde das dies bis zur genannten Drehzahl des ruckeln nicht passen. Bzw. könnte auch im Standgas auffallen.
