Brems- und Kupplungsflüssigkeit Dot 3, 4 oder 5?
Bellini
Re: Brems- und Kupplungsflüssigkeit Dot 3, 4 oder 5?
Beitrag von Bellini »
MiSt hat geschrieben: 26. Jul 2021, 12:49 Das Problem ist im Kern ein juristisches - wie so oft :flop: .
Es gibt Hobbyschrauber, die wesentlich sorgfältiger (und handwerklich korrekter) arbeiten als so manche Werkstätten mit voll ausgebildeten Mechanikern. Aber sie "dürfen" es nicht,strenggenommen und "eigentlich".
Oh ja - Hatte meinen Spit mal zum Bremsflüssigkeitswechsel in der Werkstatt (an Bremsen mache ich grundsätzlich nichts selbst). Eine Woche und sicher einige Kilometer nach dem Werkstatttermin mache ich die Haube auf und sehe zufällig, dass am Entlüftungsnippel noch der Maulschlüssel der Werkstatt dran steckt :shock: Ein paar cm neben dem drehenden Rad... Das der noch dran war, war wahrscheinlich reiner Zufall... Möchte nicht wissen, was der alles mitgenommen hätte - inkl Entlüftungsnippel - wenn das Vorderrad den erwischt und abgerissen hätte...
Stimmt, die haben schon manchmal echt Humor die Werkstätten. Bei meinem Peugeot haben sie offensichtlich mal beim Zahnriemenwechsel Scheiße gebaut und den Kopf gekillt und heimlich repariert. Sah man daran, das nicht mehr die Originalkopfdichtung verbaut war als 2 Jahre später der Kopf einen Riss entwickelt hat. Eine andere Werkstatt hat meinem Vater die Reifen an seinem Mercedes T1 gewechselt aber nicht festgezogen. Zum Glück haben wirs noch beim Ausfahren aus dem Werkstatthof gemerkt an dem sehr komischen Lenkgefühl.
An alten Autos trau ich mir eigentlich sehr viel zu, obwohl ich auch zur Horde der Bürohengste Papiertiger und Schreibtischtäter gehöre :D
An meinem 8 Jahre alten Dailydriver war das komplizierteste bisher Ölwechsel, Radiotausch, Bremsen entlüften und Zündkerzenwechsel. Sind zwar im Grunde nur Pipifaxaufgaben aber vermutlich mehr als 90% noch selbst machen. Es macht einfach keinen Spaß, weil man an nix gescheit hinkommt und erstmal das Auto zerlegen muss. Ist man fertig muss noch jemand gesucht werden, der die Diagnosesoftware hat um den Fehlerspeicher zurückzusetzen.
Radi
Beitrag von Radi »
"... die Kanäle in den Sattelhälften sind minimal erhaben und verbinden sich einmalig formschlüssig."
Das erkläre mir bitte mal.
Die beiden Stattelhälften sind plangefräst (vom Hersteller Girling), wie soll denn da um den Kanal etwas erhaben sein???
Radi
Radi
Beitrag von Radi »
Den meisten von euch gebe ich vollkommen Recht, was die Qualität der Werkstätten und z.T. auch von (Nachbau-) Ersatzteilen angeht.
Deshalb mache ich es am liebsten selbst (wenn ich das erf. Werkzeug und die entsprechenden Informationen habe). Und natürlich ganz besonders an einem so bastelfreundlichen alten Auto, wie dem Spit!
Mit einer Ausbildung als Maschinenbau-Ing. und 37 Jahren Fertigungserfahrung im Flugzeugbau halte ich mich auch für ausreichend qualifiziert.
Ich bin weiterhin an folgenden qualifizierten Informationen interessiert:
- Bezugsquelle / Ersatzteil- Nr. der Girling-Gummiringe
- Typ der Schrauben, die die Sattelhälften zusammenhalten / Foto von einem Schraubenkopf eines unverbastelten Bremssattels
- Anzugs-Drehmoment dieser Schrauben
Radi
Test
Die Bohrung wird mit einem speziellen zylindrischen Körner vor der Montage gestemmt. Das soll auch verhindern, dass die Dichtung in die Bohrung fließt. Es geht nur um 100stel.
Das sollte kegelförmig heißen. Kann irgendwie den Beitrag nicht ändern.
Radi
Beitrag von Radi »
Sorry Marc, aber deine Erklärungen sind wenig überzeugend:
- die Bohrungen in beiden Bremssattelhälften sind schräge (siehe Foto).
Wie sollten diese ovalen Bohrungsaustritte mit einem "kegelförmigen Körner gestemmt" werden?
- wenn ich ein Stahllineal über die plangefräste Fläche mit der Bohrung gegen das Licht halte, kann ich keinerlei Erhebung um die Bohrung erkennen.
- selbst wenn es um beide Bohrungen herum einen "Kraterrand" (durch das Stemmen) geben würde, würde das zu keinerlei "Formschluss" der beiden
Bremssattelhälften führen.
- Wie soll das "Stemmen" verhindern, dass die "Dichtung in die Bohrung fließt"? Das Bremssystem steht unter Innendruck! Durch welche Kräfte sollte der
Dichtring dann gegen diesen Druck in die Bohrung kriechen?
Kannst du bitte mal die Quellen deiner Erklärungen benennen?
Das von dir genannte Schrauben-Drehmoment von 30Nm halte ich schon für recht hoch. Lt. Spit-Reparaturbuch sollen die 5/16" Schrauben (je nach Materialpaarung und Einbaustelle) mit Drehmomenten zwischen 11 und 32Nm angezogen werden. Bei den Schrauben (die bei mir verbaut sind) handelt es sich um einen Grade 2, also eine relativ geringe Festigkeit. Auch der Stahlguss der Bremssättel spricht für ein eher geringeres Anzugsmoment.
Radi
Ich bin am 5ten aus dem Urlaub zurück, da schau ich mal in meiner Werkstatt, kann sein, dass ich das mit den Lockheed Sätteln vom B verwechselt habe. Grade 2 ist richtig, kann sein, dass es nur 20Nm sind. Würde ein 8x12x2 Kastenprofil passen, ich glaube das hatte ich mal verwendet? Wie gesagt, für 120€ gibt es neue Sattelpaare, der Aufwand lohnt in meinen Augen nicht.
Scheinbar kann ich wieder schreiben. Ich bin übrigens auch Maschbau Ing., aber das sagt erstmal gar nix... Schau nochmal am Rand oder nach Abdrücken auf der Gegenseite, ich bin ziemlich sicher, dass es hier eine zylindrische Punze mit einem winzigen Kegel gab, die den Kragen des Dichtringsitzes minimal getrieben hat. Was hatten denn die alten Ringe für ein Maß?
Ich habe in diversen Quellen (Foren, Zeitschriften) eine Angabe von 23 Nm gefunden - zwar nicht genau für unsere Spitfire-Caliper, aber für vergleichbare Sättel von Girling.
Alles säubern, die passenden "Quad-Ringe" besorgen (was wohl das einzige Problem darstellt), sie einsetzen und wieder zusammenschrauben. Ist doch eine einfache Sache.
Ich kenne es so, daß die Ringe in den Reparatursätzen schon mit dabei sind: Bild unten - Reparatursatz für eine Schwimmsattelbremse.
Und wenn man sich das nicht traut, kauft man sich halt für knapp 160 Euro ein Paar Nachbau-Sättel.
Wenn um dieses Loch ein Kragen aufgestemmt wäre, würde das nur den Dichtring etwas mehr drücken, dann könnte man aber gleich einen dickeren Ring oder einen asymmetrisch geformten Dichtring nehmen.
P. S. Bin auch Maschinenbau Ing :wink:
Solche Rep. Sätze habe ich noch nicht gesehen.
Die Dichtungen wären meine Wahl.
https://www.ebay.de/itm/X-ring-Dichtrin ... 634-2357-0
Wie gesagt, mit dem Aufstemmen bin ich mir nicht sicher, nach dem Zerlegen sieht man es.
Zuletzt geändert von marc am 28. Jul 2021, 14:46, insgesamt 1-mal geändert.
Rolf hat geschrieben: 28. Jul 2021, 14:11 Ich habe in diversen Quellen (Foren, Zeitschriften) eine Angabe von 23 Nm gefunden - zwar nicht genau für unsere Spitfire-Caliper, aber für vergleichbare Sättel von Girling.
Eine Schwimmsattelbremse hat nur eine Druckkolben und der Sättel ist daher nicht geteilt, ergo gibt es dort auch keinen Dichtring :shock:
MKIII hat geschrieben: 28. Jul 2021, 14:46
Der Spit hat eine Faust- bzw. Festsattelbremse.
