Traggelenk und Spurstangenkopf geht nicht ab
Re: Traggelenk und Spurstangenkopf geht nicht ab
Ich benutze die vorgesehenen Abzieher und hab nie ein Problem damit.
Mr. Stone hat geschrieben: 28. Jun 2020, 22:25... Erstes Problem: beim Lösen der Mutter löst sich der Konus gleich mit und die Mutter bleibt auf halber Strecke im Gewinde stecken und man dreht nur noch das Kugelgelenk...
.. Jau! Das Erlebnis hatte ich die Tage beim Herald auch :lol: ... Da war es gut dass ich schon einen Satz Mutternsprenger gekauft hatte :-) ...
Interessanterweise trat beim Festschrauben des neuen Gelenks das gleiche Problem auf. Ursache war, dass hier der Konus minimal zu lang war, ich brauchte eine dickere Unterlegscheibe...
Ich verwende solche Trenngabeln, die werden zwischen Gelenk und Aufnahme geschlagen, gibt es in verschiedenen Grössen. meistens wird dadurch der Bolzen unter Spannung blockiert. Einfach nach jeder Umdrehung der Mutter wider nachschlagen bis das Gelenk draussen ist.
mpanzi
Beitrag von mpanzi »
marc hat geschrieben: 28. Jun 2020, 11:25 Es geht auch mit 2 Fäusteln. Einen gegen das Auge legen zum Abstützen und von der anderen Seite mit einem knackigen Schlag lösen. Ich hab zwar auch die Gelenkausdrücker, bin aber meist zu faul. Nie von unten auf die aufgeschraubte Mutter schlagen, wenn Du das Gelenk wieder verwenden willst, weil Du nur die Manschette tauschst. Meist stauchst Du das Gewinde und dann dreht der Konus beim Festziehen, bzw. hast wieder unnötig Arbeit den Zapfen festzuklemmen. Bist Du sicher, dass nicht auch die Köpfe fritte sind? Bei 20€ pro Paar würde ich komplett tauschen.
Die Köpfe sind nicht "fritte", sehen eigentlich ganz gut aus. Die Vorderachse soll eh im Herbst komplett überholt werden. Wollte ich schon vor 2,5 Jahren machen (neue Stoßdämpfer, Federn und andere Teile liegen schon in der Kiste), aber dann haben wir uns den Bauernhof gekauft, der musste renoviert werden und daher kam es nicht dazu. Erst jetzt hab ich wieder Zeit für den Spiti.
Wenn ich die Köpfe, dann müsste auch vermessen werden und im Herbst dann alles nochmal neu - nein, jetzt nur für den TÜV und dann erstmal wieder fahren.
Wenn Du alles schön ausmisst, kannst Du die Köpfe auch ohne Einstellen der Spur wechseln. Außerdem gibt es ganz gute Anleitungen wie man die Spur selbst einstellen kann, ich verwende die Methode mit Zollstock und Laserwasserwaage. Aussehen der Köpfe ist völlig egal, wenn die Zapfen aus dem Auge sind musst Du sie kippen. Wenn sie ohne Widerstand in der Pfanne beweglich sind, sind sie ausgeschlagen und müssen erneuert werden. Wenn die Manschetten kaputt sind, dringt Wasser in die Pfanne, normalerweise ist dann auch der Kopf fällig.
mpanzi
marc hat geschrieben: 30. Jun 2020, 10:23 Wenn Du alles schön ausmisst, kannst Du die Köpfe auch ohne Einstellen der Spur wechseln. Außerdem gibt es ganz gute Anleitungen wie man die Spur selbst einstellen kann, ich verwende die Methode mit Zollstock und Laserwasserwaage. Aussehen der Köpfe ist völlig egal, wenn die Zapfen aus dem Auge sind musst Du sie kippen. Wenn sie ohne Widerstand in der Pfanne beweglich sind, sind sie ausgeschlagen und müssen erneuert werden. Wenn die Manschetten kaputt sind, dringt Wasser in die Pfanne, normalerweise ist dann auch der Kopf fällig.
Mit Aussehen meinte ich schon, dass sie einen guten Eindruck machen. Sie sind weder schwergängig noch lottelig. Die Manschetten waren auch nicht aufgelöst sondern nur rissig. Das Fett war noch größtenteils drin - bis ich es rausgepfrimelt habe. Alles schön glänzend, kein Rost. Die kann ich guten Gewissens weiterfahren - und ganz sicher bis zum Herbst.
BigP
Beitrag von BigP »
Genau so machen wir das auch!
Die Traggelenke beziehungsweise deren Manschetten wurden beim TÜV bemängelt und bei deren Austausch haben wir festgestellt, dass die Manschetten der Spurstangen Köpfe ebenfalls am Verwesen sind - kein Dreck drin sondern noch Fett, kein Spiel feststellbar und so bleiben die an Ort und Stelle bis zum nächsten TÜV oder bis sie „spielen“, je nachdem, was zuerst eintritt😎
mpanzi
Die empfohlenen Werkzeuge (mit den Schrauben, nicht die Gabeln) haben ihren Dienst sehr gut erledigt. Spurstangenkopf war überhaupt kein Problem, der gab recht schnell nach. Das Traggelenk wollte nicht, da hab ich schon recht kräftig an der Schraube drehen müssen. Dann gab es einen Knall und alles war gut.
Gerhard M
Beitrag von Gerhard M »
Hallo Zusammen, ich habe die Staubschutzkappen an den Spurstangenköpfen erneuert. Ging eigentlich ganz problemlos. Gekauft bei L. Aus B.
Leider sind die wohl etwas zu breit, wenn sie nach dem Einbau zusammengequetscht werden. Nach kurzer Fahrt hat die Kappe links an der Bremsscheibe gescheuert und hat bereits wieder einen Riss.
Hattet ihr das Problem auch schon ? Gibt es eine Empfehlung mit welchen Kappen es besser funktioniert ?
Viele Grüße Gerhard M
Panther1970
Beitrag von Panther1970 »
Gerhard M hat geschrieben: 3. Jun 2021, 19:14 Hallo Zusammen, ich habe die Staubschutzkappen an den Spurstangenköpfen erneuert. Ging eigentlich ganz problemlos. Gekauft bei L. Aus B.
Hallo,die Empfehlung ist die Spurstangenköpfe komplett zu erneuern anstatt da mit dem Fett und der Manschette zu fummeln.
Die Köpfe kosten doch nix. :roll:
Gruß aus Willich
Triumph Spitfire 1500 (1977) Fendt Joker 615E (1995) Opel Omega B 2.6V6 (2001) Opel Insignia GS 2.0 4x4(2018)
Gerhard M
Danke für den Hinweis. Ich wollte mir das Spureinstellen sparen. Außerdem wollte ich vermeiden, Probleme beim Lösen der Verschraubung an der Spurstange zu bekommen. Wenn es keine andere Lösung gibt müssen wohl dann doch neue Spurstangenköpfe rein und ich muss wieder von vorne anfangen. VG Gerhard
Mach mal ein Foto, eigentlich passen (passten) die Kappen sehr gut.
Gerhard M
Hallo Marc,
danke für die Info, dass die Manschetten normalerweise gut passen. Das wollte ich eigentlich nur wissen. Es geht wohl hier nur um einige 10tel mm. Anbei ein Foto jeweils rechts i.O. und links n.iO.
VG Gerhard
SvenK
Beitrag von SvenK »
Leider sind die Fotos nicht brauchbar, sorry. Kann es sein das Du die Nut oben nicht ordentlich gesäubert hast? Sieht aus, als ob der nicht richtig reingerutscht ist und daher so gestaucht wird. Aber vielleicht hab ich das ja falsch in Erinnerung. Vielleicht kannst Du ja mal ein Foto machen auf der man das ganze von der "Seite " sieht.
Ja, sehen falsch montiert aus.
