Riemenscheibe Kurbelwelle ausbau (Mutter)
Re: Riemenscheibe Kurbelwelle ausbau (Mutter)
Man könnte es ja im Kompressionstakt versuchen, dann sind die Ventile zu, da können die sich nicht verbiegen
Hääää????? I glaub i spinn !!! ?????
Das mit dem Seiltrick hab ich selbst schon bei meinem Spitfire gemacht (Ölwanne war zufällig dicht
Aber es ist doch vollkommen selbstverständlich dass man vorher die Kipphebelwelle löst oder ganz abschraubt.....
Dann sind alle Ventile geschlossen.
Und wie oft hast du diese zusätzliche Info bei den Tippgebern gelesen?
1. Seite: Frage vom Daniel ( also kein Tipp aber mit passender Frage)
4. Seite : Tipp bzw Erfahrungsbericht von mir mit diesem Hinweis.
Somit alles gut.
Somit alles gut.
ShoxX1993
So schnelles Update:
Wechsel der Steuerkette ist erledigt
Vielen Dank nochmal für all die Hilfe!!
Hab die Mutter am Ende erst aufbekommen, als ich mir von einer benachbarten Werkstatt mal einen vernünftigen Schlagschrauber geliehen habe
Endlich ist das Rasseln jetzt weg! Wobei ich mir den alten Steuerkettenspanner schlimmer vorgestellt hätte
Teste die Härte des neuen Spanners mit einer Schlüsselfeile vor dem Einbau.
Die Spanner aus der Scheune sind gut! Mein alter war komplett durch geschliffen!
- xsivelife
Läuft runter wie Öl ... der Schlagschraubertipp hat gewonnenxsivelife hat geschrieben: 28. Apr 2021, 19:05 Du hast doch oben gelesen, wie's geklappt hat. Ansonsten einfach die 46er Nuß auf den Schlagschrauber und peng - lose! Dafür muß eben auch der Kühler raus ...![]()
ShoxX1993
Ja danke nochmal
Am Ende hat’s dann aber echt 3 Schlagschrauber gebraucht, bis es klappen wollte
Meiner war viel zu schwach
Dann einen von nem Kumpel geliehen von Makita... der hat ebenfalls nicht genug Power
Erst der letzte aus der Werkstatt hat’s dann wirklich gebracht
- xsivelife
Yup ...xsivelife hat geschrieben: 29. Apr 2021, 23:20 Ein "ordentlicher" Schlagschrauber aus der Lkw-Werkstatt mit vernünftiger Luftversorgung löst so eine Mutter. Der Chinaschrott mit Aldikompressor vielleicht eher nicht ...![]()
Radi
OK, nun weiß ich, wie ich die Riemenscheibenmutter sinnvoll löse.
Ich habe das gegenteilige "Problem", ich will sie festziehen.
- Schraubensicherung verwenden? Wenn ja, Typ?
- mit 240Nm? Das ist recht viel, so einen Drehmomentschlüssel habe ich nicht.
- Wie halte ich gegen? Am anderen Ende der Kurbelwelle gegenzuhalten gefällt mir nicht.
Bei meinem Moped (XT500) kann man das Schwungrad mit einem Gegenhalter über 2 Bohrungen in selbigem halten.
Ich überlege, ob ich 2 solche Bohrungen für einen Gegenhalter in die Riemenscheibe einbringe.
Radi
Radi
Ich habe die Schraube mal während der Fahrt verloren. Neue gekauft und einfach ohne Drehmomentschlüssel und ohne Schraubensicherung fest draufgeschraubt. "Mit Gefühl". Hält seit 15 Jahren.
Yamaha XT 500 - schönes Motorrad. Ich kenne es bei Motorrädern hauptsächlich so, dass man einen Halteschlüssel verwendet, um den Kupplungskorb festzuhalten. Siehe Bild unten.
Radi
Danke für den Tipp, Rolf!
So ähnlich werde ich das auch machen. Für so ein Keilriemenrad halte ich das empfohlene brachiale Drehmoment auch für reichlich übertrieben.
Aber ich werde mir auch einen Gegenhalter basteln und dafür die schon vorhandenen Sacklöcher im Keilriemenrad nutzen. So einen Kupplungskorb-Gegenhalter habe ich natürlich auch für mein Motorrad.
Fürs Polrad ist der Gegenhalter ziemlich simpel. Gruß
Radi
Radi
So gut erhaltene XT 500 sind sehr selten und gesucht...
- SvenK
Die Löcher sind 1., auf der Rückseite (nicht unbedingt ein Problem) und 2. zum Auswuchten der Scheibe, wenn ich mich nicht irre. Daher auch unterschiedlich tief
