Riemenscheibe Kurbelwelle ausbau (Mutter)
ShoxX1993
Re: Riemenscheibe Kurbelwelle ausbau (Mutter)
Kühler ist natürlich raus
Auch Schlagschrauber hab ich schon probiert —> keine Chance
Auch die Variante, dass man die Ratsche mit Nuss aufsetzt und den Anlasser Orgeln lässt führte zu keinem Erfolg. Er dreht dann einfach nicht weiter sobald die Ratsche am Längsträger auflag
Werner schrieb ja in der Lösung was von „blockierter Schwungscheibe“ aber leider nicht wie er das geschafft hat
Dann bleibt mir ja nur, einen solchen Kettenschlüssel zu kaufen...
- SvenK
Ein langer Kuhfuß hat mir geholfen. Vielleicht hast Du aber auch solche Schwierigkeiten, weil jemand mal etwas Schraubensicherung auf's Gewinde geschmiert hat.
ShoxX1993
Sowas fürchte ich langsam auch...
Okay danke, also hast du den zum Blockieren des Schwungrads genommen ?
das hab ich mir mal in gaaaanz jungen Jahren gebastelt , sieht scheiße aus funktioniert aber .
Anlasser raus , Arretierung rein - Mutter aufschrauben (da muss kein Kühler raus )
- SvenK
Jepp, obwohl ich das nicht für gut für die Kurbelwelle halte. Aber wie sollte man das sonst machen? Besser geht's wenn die Ölwanne ab ist, da man dann nicht die komplette Welle belasten muss.
Markus, das ist natürlich ein Top Werkzeug
Ist das ein Stück vom alten Anlasserzahnkranz?
Die Ölwannendichtung ist ja eh meistens etwas undicht...
Also Ölwanne ab und die Kurbelwelle möglichst weit vorne mit einem passenden Holzstück blockieren.
nein , das ist ein Eisenklotz mit der Flex/Feile bearbeitet .....SvenK hat geschrieben: ↑29. Apr 2021, 06:31Jepp, obwohl ich das nicht für gut für die Kurbelwelle halte. Aber wie sollte man das sonst machen? Besser geht's wenn die Ölwanne ab ist, da man dann nicht die komplette Welle belasten muss.
Markus, das ist natürlich ein Top Werkzeug![]()
ShoxX1993
Ich müsste mir zudem ohnehin leider mal die Hauptlager und Pleuellager anschauen, da ich dieses Geräusch was ich mal beschrieben habe immer noch nicht los bin...
Wie und wo genau blockiere ich die KW denn?
Also okay klar, mit einem Stück Holz, aber wo verkeile ich das?
Holzklotz zwischen Gehäuse und Kurbelwellenwange, aber da wo das Gehäuse stabil ist.
ShoxX1993
Okay danke, dann muss ich mal schauen
Mir ist noch etwas eingefallen, das werde ich zuerst mal versuchen
Evtl schafft man es ja, wenn einer versucht die Mutter zu lösen und der andere drückt mit einer Gripzange einen alten Riemen ganz fest um die Scheibe und hält dagegen.
Vielleicht geht das ja..
- SvenK
Glaube ich nicht. Wird mit 240Nm angezogen. Wenn es klappen sollte, könnte man versuchen ein entsprechendes Werkzeug zu bauen, ähnlich eines Ölfilterschlüssel.
- MiSt
Es gab bereits den Hinweis mit der Schraubensicherung, und dass man deswegen die Mutter heiß machen sollte.
"Schraubensicherung" ist ein weites Feld. Gibt es in verschiedenen "Festigkeiten" bis hin zu "Fügen Welle Nabe" (z.B. Loctite 638). Fläschchen sieht genauso aus, Öffnen durch Drehmoment halte ich für völlig unmöglich bei dem Zeug. Es braucht auch viel Temperatur, bis es aufgibt.
Also, wenn ich das Problem hätte, würde ich erst thermisch alles ausschöpfen, bevor ich mit meterlangen Hebeln alles krumm mache. Ggf. so einen Induktiverhitzer leihen? Damit der Wärmeeintrag so lokal wie möglich ist?
Just my 2PI cents.
Just my 2PI cents.
Michael St*****
(Tony Banks, Genesis)
ShoxX1993
Danke für den Tipp
Hätte einen Heißluftfön hier, der geht bis 600 grad glaub ich
Muss man denn aufpassen dass man es nicht zuuu heiß macht ?
Schaden nimmt nur der Simmerring im Stirndeckel.
Bei mir gingen die immer problemlos ab. Ich habe sogar mal eine unterwegs verloren. Ich weiß nicht mal wann und wo, aber irgendwann ist mir beim Blick in den Motorraum mal zufällig aufgefallen, dass da etwas fehlt...
