Neuer alter Hitzkopf
Plasmaspeaker
Re: Neuer alter Hitzkopf
Beitrag von Plasmaspeaker »
Teflon hat unter Krafteinwirkung sogenannten "Kaltfluss".
Das zeug fließt langsam weg und dann ist der Abstand zwischen den Federn ganz schnell auf null. Die Scheiben sind nach spätestens 2Jahren komlett platt.
Teflon darf deswegen auch im mil & Luftfahrt-Bereich nicht mehr als Isolierstoff für elektrische Leitungen verwendet werden.
Plasmaspeaker
Vulkollan ...ist laut meinen Infos das bessere / geeignetere Material dafür
Plasmaspeaker
Würde ich auch sagen.
Vulkolan oder Mypolan lst alles Polyurethan aus dem ja auch die ganzen PU Buchsen gemacht werden.
Plasmaspeaker.
Die Dinger aus diesem honigfarbenem Vulkolan wurden doch früher immer von der Münchner Spiti-Gruppe verkauft. Gibt es diese Quelle noch?
Plasmaspeaker
Ich habe mir vor 11 Jahren (als ich meinen restauriert habe) so eine Mypolan/ Vulkolan Platte mit der entsprechenden Dicke in der Bucht geschossen.
Dann mit einem passendem Locheisen die Teile rausgeschlagen.
Man müsste nur mal schauen ob es das Material im Netz noch irgendwo gibt.
Plasmaspeaker
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Funzt mit beiden Materialien, kann hier 25 Jahre Vulkollan und 10 Jahre Teflonerfahrung mit einbringen :-vh
Ansgar
Ansgar
Beitrag von Ansgar »
5 mm Abstand ist zuviel des guten, aber siehst du ja in zwei Jahren, bis dahin hat der Dreher auch genug Zeit dünnere herzustellen.
SkidRow654
Beitrag von SkidRow654 »
Hey Jungs,
ich möchte euch nach einem Weilchen des nicht postens, wieder an meinem Projekt teilhaben lassen.
Corona (musste sein! und ich meine nicht das Bier), ein Hexenschuss (man wird halt nicht jünger) haben mich ein wenig in meiner Arbeitswut ausgebremst. Doch ein wenig habe ich werkeln können..
Gleich von vorn herein….. ich kann nicht schweissen! Aber bei Blech kann man es immer wieder korrigieren bis man selbst mit seiner dilettantischen Arbeit zufrieden ist und so hab ich’s gemacht, mehr oder weniger.
Man sieht es an den Bildern der Fronthaube und dem Innenkotflügel.
Einige Teile; die Heckklappe und die rechte Tür sind auch schon grundiert, der Rahmen ist sandgestrahlt und in RAL3020 Verkehrsrot Pulverbeschichtet. Die linke Tür ist nicht grundiert, weil ich hier noch nicht verblichenen Lack habe und ich den vielleicht messen lasse und den originalen Farbton zu treffen.
Ich bin aber auch am überlegen ob ich den Wagen komplett in RAL lackieren lasse, der kommt dem Pimento Red doch sehr nahe. Auf jeden Fall wäre es bedeutend einfacher Lackersatz, in welcher Form auch immer, zu bekommen.
Nach viel schleifen, einer Staublunge und eben nicht gutem Schweissen, wollte der Andreas (ich) mal wieder Fortschritte sehen. Somit habe ich angefangen das Auto wieder zusammen zu setzten.
Also dann bis zum nächsten mal!
Liebe Grüsse aus Züri,
SkidRow
Spitfire IV, MGB, Mercedes CLS, Harley Davidson Softail
Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann.
Super! :top:
Finde ich ganz gelungen und bei Mir wäre es sicher auch nicht viel schöner :top: . Um aufs Scheibenmaterial zurückzukommen. Ich frage mich ob TPU (thermoplastisches Polyurethan) wohl zu weich sein könnte. Die Originalgummis in meiner vor kurzem verbauten neuen Feder waren ne Ecke weicher als das Zeug. Die rechteckige Gummiplatte aus dem Chinahaus die ich vor 5 Jahren verbaut hatte, hat sich übrigens zur Unkenntlichkeit plattgequetscht, ist also offensichtlich Scheißmaterial der schwarze Gummi. Um auf TPU zurückzukommen. Falls das von der Härte passt, könnte man sich solche Teile wie den Federdämpfer im Chinahaus und die Gleitplättchen für die Feder auf dem 3d Drucker erstellen (natürlich mit 100% Infill)
SkidRow654
Hallo Grease,
Ich bin jetzt nicht der ausgesprochene Kunststoffspezialist aber PU in jeder Form und Mischung halte ich für ungeeignet.
PU ist zu weich, das Zeug lässt sich gut verformen und hat eine gute Beständigkeit gegen Schläge, weil es nach gibt und nicht platzt oder reisst. Aber Druck mag der Kunstoff nicht, er wird "fliessen". Desweiteren ist auch Reibung sehr abträglich.
Jetzt hast Du in der Feder gleich beides Druck und Reibung. Das wird nur von jetzt auf gleich halten.
Meine Favoriten sind POM, Teflon und Vullkolan.für die Plättchen zwischen den Federn.
Einen Versuch wäre auch Messing wert. Das Metall gleitet hervorragend. Bessere Gleiteigenschaften hat nur Kupfer aber das wird auch fliessen (siehe Kupferkabel in einer Lüsterklemme).
Beim Chinahäuschen, gute Frage! Hier ist, glaube ich, nur Druck aber wenig Reibung... ein Versuch wäre es wert mit einem 3D-Druck.
Grüsse aus den Voralpen,
Skid
Plasmaspeaker
So weit ich weiß ist Vulkolan auch PU. Nur ein Markenname wo der Hersteller ein Patent drauf hat.
Und Teflon hat extremen Kaltfluss.
Deswegen dürfen in der Raumfahrt und Luftfahrt schon lange keine Leitungen mit dieser Isolation benutzt werden.
Da bleibt dann nur noch POM über.
Plasmaspeaker
SkidRow654
Gerade gelesen und Du hast recht, Plasma!
Vullkolan ist PU mit Kautschuk.
Teflon hat sehr gute Gleiteigenschaften, von Kaltfluss steht nix. Zumendest nicht da wo ich gelesen habe.
POM scheint der Kunststoff der Wahl zu sein.
Ich habe mich für Teflon entschieden, wenns 15 Jahre hält. Dann sage ich, ich habe keinen Fehler gemacht.
Jetzt steht noch Messing im Raum! Mit Kupferpaste hält es bestimmt ewig. Aber da hab ich mich nicht ran getraut. Weil ich nichts gefunden habe.
Grüsse Skid
Plasmaspeaker
Ja POM oder Messing.
Über Messing muss ich erst mal wissenschaftlich nachdenken. :D
Könnte gut funktionieren muß es aber nicht.
Diese Legierung hat unter den Bedingungen andere Probleme.
Warscheinlich nicht ganz einfach das rauszufinden.
Da gilt: Versuch macht kluch.
Wenn ich Mal meine Feder rausnehmen muss und der Abstand zu gering ist würde ich es mal ausprobieren.
So ein Satz Messingscheiben ist ja schnell gedreht.
Plasmaspeaker
Jetzt hast Du da das Fahrgestell ja leider Pulvern lassen....
Nimm RAL3020 für´s Blech, auch wenn´s dann nen Feuerwehrwagen wird......Pimento ist deutlich oranger....das sieht jedes mal scheiße aus und Du wirst Dich jedes mal ärgern, wenn du die Motorhaube öffnest....
Oder Rahmen noch mal mit der Dose überlackieren?
Ich bin zufrieden mit https://clubshop.spitfire.nl/artikelen/ ... teflonset/
