ich stehe vor einem kleinen Rätsel und hoffe dass mir jemand von euch weiterhelfen kann. Ich habe meinen Spitfire MK3 gerade in einer Werkstätte um ihn wieder verkehrstauglich zu bekommen. Nach einigen recht aufwändigen Blecharbeiten steht mein Mechaniker nun vor dem Problem, dass die neu bestellten Stoßdämpfer an der Vorderachse nicht so recht passen wollen. Ich hab mittlerweile ein paar mal mit einem Händler telefoniert, der mir anstatt der No Name Teile etwas teurere Koni Stoßdämpfer empfohlen hat. Aber auch die wollen nicht so recht passen. Auf der Unterseite ist dieser Steg, auf dem die Feder aufliegt zu klein, so dass diese drüber rutschen könnte. Auf der Oberseite ist das runde Ding in der Mitte zu groß und passt nicht durch das Loch an der Aufnahme an der Karosserie. Anbei ein paar Bilder, die das Problem verdeutlichen sollen. Was kann ich da machen? Ich hoff ihr könnt mit diesen Angaben was anfangen. Ich bin leider (noch) kein Schrauber
Norbert. Meine Koni's sind rot und der untere Federteller wird quasi lose über das Gehäuse geschoben(ist nicht verschweisst). Ausserdem ist der obere Gummipuffer normal breit.
Solche Koni`s kenn ich nicht...aber ich muss ja nicht alles kennen
Jogi, HB hat geschrieben: 25. Feb 2021, 15:27
Wie sark hast Du denn die Gummis gepresst?
Wenn die derart gepresst sind passen die natürlich nicht durch die Aufnahmen.
Da dürfte die Scheibe schon nicht passen
Vielleicht sind das ja auch chinesische Konis?
Ein Bild vom ganzen Dämpfer und der Verpackung bringt vielleicht Licht ins dunkle?
Vielen Dank schon mal für die vielen Inputs! Leider kann ich grad keine Bilder von den genauen Spezifikationen bzw. der Verpackung machen, weil die Teile noch in der Werkstatt liegen. Ich hole sie aber Anfang nächster Woche ab, dann weiß ich mehr. Ich hab jetzt auf jeden Fall mal welche von Monroe R3300 und neue Federn bestellt, ich hoffe damit klappts
Brüchi hat geschrieben: 25. Feb 2021, 15:31
Für Triumph gibts nur rote Konis, oder ???? ...ansonsten gäbe es noch gelbe Konis. Aber schwarz ???
Ich kenne das so:
