Die Drei Federn
olaf s
Die Drei Federn
irgendwie habe ich 3 kleine Federn
ca. 1,5 cm lang Durchmesser ca.0,5cm über !?
Oder um es elegant auszudrücken überzählig.
Folgende Federn sind es nicht:
1. Synchronring
2. Feder im Schalthebel
3: Nabenkappe
Weiss jemand ob irgendwo noch kleine Federn verbaut werden ?
Gruß Olaf
1. Synchronring
3: Nabenkappe
Gruß Olaf
- Fischkopf
- Rorei
Hallo Olaf,
in der Anbaufläche des Getriebes zur Kupplungsglocke sind um die Achse der Vorgelegewelle 3 kleine Bohrungen, da gehören Federn rein die evtl deinen Maßen entsprechen. Diese Federn drücken die Anlaufscheibe auf die Vorgelegewelle. Welches Getriebe passt wo nicht?
Gruß Roland
Gruß Roland
olaf s
Alles Klar !!!
So alles klar,
die Federn sind untergebracht, wie Ihr gesagt hat zwischen Glocke und Gehäuse.
Perfekt !!
Die Federn waren allerdings nicht verbaut und mir nicht aufgefallen weil die Dichtung keine Löcher hat.
Vielen Dank
Man sollte nicht zu viele Teile auf der Werkbank liegen haben.
Gruß aus Ostfriesland
P.S. Wie weit seit Ihr mit euren Reparaturen und Vorbereitungen für die wärmere Jahreszeit ?
Brauche mindestens noch 1 -2 Monate.
Ihr kennt das ja; eigentlich nur eine Glühbirne wechseln und schwupps ist das ganze Auto demontiert.
Perfekt !!
Vielen Dank
- Rorei
Re: Federn
Hallo Olaf,olaf s hat geschrieben:................ welches ich bei ebay ersteigert habe.
Passte leider nicht ( heul )
welches Getriebe hast du denn ersteigert?
Gruß Roland
olaf s
Längere Ein- oder Ausgangswelle??olaf s hat geschrieben:Hallo,
das ersteigerte Getriebe ist identisch mit dem alten Getriebe bis auf eine etwas längere Hauptwelle. Wir haben hier im Forum schon spekuliert ob es vielleicht von einem Morris stammt.
Gruß Olaf
