Kofferraumschloss
ALEX77
Kofferraumschloss
Beitrag von ALEX77 »
Hi Leute. Kann mir jemand die genauen Maße für den "Blechkasten" an dem das Kofferraumschloss befestigt wird geben?
Fehlt bei mir leider komplett. :shock:
Danke vorab an alle.
Grüsse aus Ostrach
Alex
Re: Kofferraumschloss
Ich geh morgen früh mal in die Garage und halt mal den Zöllner dran...
ALEX77
Hi Peter. Super, vielen Dank.
Grüße Alex
Fünfzehnhundert
Beitrag von Fünfzehnhundert »
Hallo Alex,
habe mal ein Schloss rausgekramt und ausgemessen. Ich hoffe das hilft Dir weiter. Kann dir auch ein altes Gehäuse schicken.
:happywink: Gruß Friedel
ALEX77
Hi. Danke dir.
Das Schloss hab ich, trotzdem Danke. Interessant wären die Abmessungen vom "Blechkasten", auf dem das Schloß montiert wird, und da ganz speziell die Höhe.
Grüsse Alex
Ergibt sich doch wenn du schaust wo der Schnapper einrasten muß.
Ich würde mal im Forum fragen, ob nicht noch jemand ne zerrottete Klappe rumliegen hat, aus der er Dir das Teil austrennen kann...
Mit dem Rohr des Schlosshalters ist das ja schon was aufwändiger....
ALEX77
Hi Peter, perfekt. 35mm. Vielen Dank.
Das bekomm ich hin.
Grüsse Alex
Nochmal: In dem Kasten sitzt nen Rohr...ich mach Nachher evtl. mal detailaufnahmen, wen ich Bock hab, meine Heckklappe zu zerlegen...
in dem Rohr greift die Verriegelung..das ist also nicht glatt von Innen...Das wirst Du nicht so einfach nachgebaut bekommen...
Vermutlich hat jemand den Schlüssel verloren und daraufhin zur Flex gegriffen...
Oder ist das bei Dir vorhanden und jemand hat nur den Kasten entfernt?
Ansonsten frag mal Dyngo (Cai)
viewtopic.php?f=50&t=12934&p=145826#p145826
ALEX77
Hi. Vielen Dank für das Angebot. Der Spiti wird von aussen kein Schloss mehr am Kofferraum haben. Der wird von innen per Bautenzug manuell oder elektrisch geöffnet.
Van daher hab ich nur die Masse gebraucht, da ja die Mechanik innen bestehen bleibt.
Beste Grüsse und besten Dank
Alex
ALEX77
So ist der aktuelle Stand. :-)
Grüsse aus Ostrach
ALEX77
Und nochmal eins.
Na dann...
Was sagt der TÜV wegen H-Kennzeichen dazu? Bei uns wird schon über nen modernes Radio gemeckert...
Da dürfte "gecleaned" böse aufstoßen...
ALEX77 hat geschrieben: 15. Dez 2020, 11:33 ... Der Spiti wird von aussen kein Schloss mehr am Kofferraum haben. Der wird von innen per Bautenzug manuell oder elektrisch geöffnet...
uuuihh! Wie ein Japaner, der einzige Triumph mit Kofferraum-Entriegelung innen dürfte auch der "heißgeliebte" Acclaim gewesen sein ...(?)
Bis der Seilzug reißt.
Bau eine 2te möglichkeit ein.
zb Tankverschraubung auf innenraum umbaun.
Alternativ geht auch eine Brechstange oder Flex.
Frag nicht woher ich das weiß.........
