Stückliste Umbau Einkreis auf Tandem und Silikon
SvenK
Re: Stückliste Umbau Einkreis auf Tandem und Silikon
Beitrag von SvenK »
Auf meinem Automec Bremsleitungsset stehen die selben Angaben wie in obigen Prüfbericht Anhang. Gerade nachgesehen.
DVD3500
Beitrag von DVD3500 »
Interessant...
Auf meinen Automec Resten stehen 4,76x0,71, ansonsten auch gleich plus ECT M8083. Denke allerdings auch, dass das Thema jetzt durch ist und Kunifer gefahren werden darf.
DVD3500
Ein Teil von mir denkt, wenn die Leitungen ehe in Gestellfarbe überstrichen sind, kann der TÜV Ingenieur ehe nicht erkennen, woraus sie sind, oder?
Bin ich richtig in der Annahme, dass das alles eingetragen werden muss?
Mein Wartburg 1.3 war mehr oder weniger original (sprich: Polo Motor), deshalb kenne ich mich nicht so aus, was große Änderungen angeht...
DVD3500 hat geschrieben: 30. Nov 2020, 16:44 Ein Teil von mir denkt, wenn die Leitungen ehe in Gestellfarbe überstrichen sind, kann der TÜV Ingenieur ehe nicht erkennen, woraus sie sind, oder?
In der neuen "OLDTIMER-MARKT" ist ein sehr ausführlicher Bericht zum Thema Bremsanlagen. Dort steht, daß Bremsleitungen nicht lackiert oder mit Unterbodenschutz usw. behandelt sein dürfen, weil dann der Prüfer das Material und den Zustand der Leitungen nicht prüfen kann. Das ist ein schwerwiegender Mangel, der zum Nichtbestehen der HU führt.
Mhh
Komisch,die Bremsleitungen vom Renault meiner Frau sind schwarz lackiert.
Das weiß ich weil an einer Halterung der Lack abgeplatzt war und die Leitung Rost ansetzte was der Tüv bemängelte.
Ich hab sie abgeschliffen,lackiert und mit Fett eingestrichen.
Wurde akzeptiert.
5x5mm Rost einziger Mangel beim 99er Renault.
Schwerwiegend-Nachprüfung nötig!
DVD3500
Ach... mann oh mann man muss schon einiges berücksichtigen...
Vielleicht hole ich mir die Ausgabe...
Es ist ja immer ein Unterschied zwischen dem, was Vorschrift ist, und dem, was daraus gemacht wird. Kommt halt immer auf den Prüfer an....
Es handelt sich übrigens um die Ausgabe 12/2020 der OLDTIMER-MARKT. Da steht außer zu Bremsleitungen auch viel zu DOT 5, zu Standschäden und anderen Bremsenthemen.
Ansgar
Ansgar
Beitrag von Ansgar »
ATE Bremsleitungen Kunststoffbeschichtet Meterware, kein Kupfer, ist schweerer zu biegen aber auch eine Option.
Das Biegen und Verlegen von ATE ist das Eine, die englischen Bördel auf eine Stahlleitung manuell zu zaubern das Andere. Beim Bördel verkratzt zusätzlich die Beschichtung, Rost ist vorprogrammiert.
Ich versteh den Affentanz mit Kunifer nicht.
Hab mit denen beim Spitfire nie auch nur das geringste Problem gehabt trotz echt vielen Kilometern Alltagseinsatz.
Schau ich mir dagegen die heutigen Fahrzeuge an..........
Ob VW oder Mercedes-viele haben Probleme mit Rost an den Leitungen und das ganz besonders an den Halteklammern der Leitungen.
Selbst mein fast nur im trockenen gefahrener SLK hatte eine typische Stelle.
Natürlich läuft die Leitung über dem Tank/Hinterachse lang.
Austausch war so übel das ich danach den MB Preis dafür verstanden habe.
Die ersten Jahre hat ja noch saubermachen und Fett drauf gereicht aber irgendwann ist Ende Gelände.
Und das ist inzwischen bei sehr vielen Fahrzeugen der Fall.
Nicht umsonst geht der Tüvprüfer ganz genau diese Leitungen ab.
DVD3500
Alles mega hilfreich: danke!
