Innenbelüftete Scheiben GT6
Martin M
Beitrag von Martin M »
wer weis welche ominösen innenbelüfteten "Capri" Bremsscheiben auf die mit Distanzstücken verbreiterten Girling Typ 16 P/PB Bremssättel beim GT6 passen :THINK:
Martin
tobi
Beitrag von tobi »
HI Martin
Hab mal was von 2,8 Capri gehört. Aber ob die dann ohne weiteres auf die gt Radnaben passen ????
Gruß tobi
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo ihr beiden,
ich habe irgendwo in den Tiefen der Festplatte Maßzeichnungen von der Spitfire- und der Caprischeibe.
Die normale, nicht belüftete Capri-Scheibe ist der Spitfire-Scheibe maßlich ziemlich ähnlich. Nur die Befestigungslöcher, um das Teil an die Nabe zu schrauben, muss man neu bohren.
Ich suche mal und lade die Zichnung dann hoch.
Joerg
Beitrag von Joerg »
So, hier jetzt die Zeichnungen:
Spitfire
Capri
Eine Zeichnung der GT6-Scheiben habe ich nicht, aber ich vermute, dass die einfach größer sind als die Spitfire-Scheiben, evtl. auch etwas dicker.
Von den innenbelüfteten Capri-Scheiben habe ich folgende Daten:
Durchmesser 245mm, Dicke 20mm, Mittenbohrung 68,4mm
Verwendung:
CAPRI (ECJ) 3000 Baujahr 08.72-02.74 103kW / 140PS 2945ccm
CAPRI II (GECP) 2.9 Baujahr 02.74-12.77 101kW / 138PS 2993ccm
CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection Baujahr 01.81-04.87 118kW / 160PS 2792ccm
CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo Baujahr 01.82-04.87 138kW / 188PS 2792ccm
CAPRI III (GECP) 3.0 Baujahr 01.78-12.81 101kW / 138PS 2994ccm
Martin M
schon mal vielen Dank.
Martin
