Triumph Spifire 1500 Baujahr 1978 geht aus wenn er warm wird
Re: Triumph Spifire 1500 Baujahr 1978 geht aus wenn er warm wird
Ich bin vor ein paar Jahren an einen NAGELNEUEN 1500er Spitfire-Motor gekommen, der 1980 hergestellt und sofort gut konserviert eingelagert wurde. Der Käufer hatte ihn sich damals "als Reserve" gekauft. Ich habe den Motor dann von dem inzwischen 81-jährigen Herrn 2015 gekauft und in meinen 1975er Spiti eingebaut. Da ich davon ausgehen musste, dass dieser Motor noch keine Bleifrei-Ventilsitze besitzt, habe ich bisher (ca. 25.000 km) immer Bleizusatz verwendet. Aber, wie auch schon so oft hier geschrieben wurde, wahrscheinlich nur um ein gutes Gefühl zu haben...
Da bin ich Faul.
Solange ich nichts höre oder spüre.....Pfoten wech.
Niko 1500
Beitrag von Niko 1500 »
Also den Tank haben wir gestern noch geflickt jetzt muss er heute voll trocknen und wird dann eingebaut.
Danach kann ich nochmal ne große Runde fahren und schauen ob mein Motorproblem noch besteht oder hoffentlich nicht mehr da ist
Ok also dann werde ich die restlichen Bleizusätze wahrscheinlich noch verwenden und danach diese nicht mehr dazu geben.
Wie sieht es eigentlich mit der Öltemperatur bzw dem Öldruck aus habt ihr da eine Anzeige nachgerüstet oder vertraut ihr darauf dass alles passt. :lol:
Schönen Tag Niko
Zuletzt geändert von Niko 1500 am 9. Apr 2020, 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
Dr.No
Beitrag von Dr.No »
Hi, bei mir ist nix nachgerüstet. Ich vertraue auf die Qualität der englischen Autobauer... :-vh
Ich hab eine nachgerüstet und schau auch mal von Zeit zu Zeit drauf. Man erkennt damit eher schleichende Verschlechterungen. Die Öldruckleuchte ist wichtiger. Geht die an bedeutet es nicht: Mach mal nen Werkstatttermin sondern umgehend Motor aus.
Tobi_NRW
Beitrag von Tobi_NRW »
Öltemperatur ist „ganz nett“, weil ich dann weiß, wann er richtig warm ist, dauert bestimmt 10 km länger als das Kühlwasser. Hohe Drehzahlen lass ich bis dahin weg.
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
Diavolo99
Beitrag von Diavolo99 »
Niko 1500 hat geschrieben: 9. Apr 2020, 09:02 Wie sieht es eigentlich mit der Öltemperatur bzw dem Öldruck aus habt ihr da eine Anzeige nachgerüstet oder vertraut ihr darauf dass alles passt. :lol:
Schönen Tag Niko
Hey Niko,
du hast ja offensichtlich einen ganz anderen Schrauber-Background als ich, aber ich hab die Anzeige damals eingebaut, nach dieser Erfahrung: viewtopic.php?f=3&t=8468&hilit=bad+news+italien
Wie gesagt, für einen versierten Schrauber natürlich unwichtig, für mich würd ichs nicht mehr missen wollen. Zumindest in dem Spitti, mit dem ich auch in Urlaub und generell weitere Strecken fahr. also Öldruck ist m.E. jedenfalls das wichtigste aller Zusatzinstrumente. Also wenn eins, dann das!
Gruß Daniel
Ja, Ödruckinstrument ist sinnvoll, möglichst ein mechanisches mit Anschluss an die Ölgallerie. Sagt viel über die inneren Werte des Motors aus.
Beides wichtig,Themperaturanzeige wie Öldruck.
Du wunderst dich wie kalt das Öl noch ist wenn die Wasseranzeige schon warm zeigt.
Gibt es auch als Doppelinstrument.
Und ich bevorzuge auch das mechanische.
Niko 1500
Danke nochmal für die vielen Antworten.
Ich denke ich werde mir ein Kombi Instrument einbauen.
Bei mir leuchtet während der Fahrt manchmal die Brake Leuchte mit was kann das zusammen hängen?
Euch einen schönen Karl Freitag
Wenn der PDWA noch in Ordnung ist, dass ein Bremskreis undicht oder schlecht entlüftet ist. Sprich der Kolben, der die beiden Kreise trennt, sich durch Differenzdruck verschiebt.
Niko 1500
Ok also der Motor läuft jetzt mal soweit gut :top:
Die Bremsleuchte leuchtet unregelmäßig auf das muss ich mal beobachten
Danke
