Empfehlung Stoßdämpfer Spitfire
Re: Empfehlung Stoßdämpfer Spitfire
Naja, ich denke Spax und GAZ sind universell, weil man die Dämpferrate individuell einstellen kann. Ich würde die Dämpfer für kleines Geld nehmen...
- Bellini
Sehe ich auch so...Andi hat geschrieben: ↑31. Mär 2020, 22:09 Die Dämpferdiskusion läßt mich immer etwas lächeln.
Meine Erfahrungen und dazu die Info das ich alles schon gefahren bin.Spax,Koni rot und auch die Gas.
Mir reichen die einfachen in Neu.
Und ich hab auch nicht grad den Rentnerstiel drauf.
Bei Spax mußte ich immer lachen.
Fast alle die ich gesehen habe standen auf 7 von 14.
Das ist entsprechend den normalen Dämpfern von der Wirkung her.
Geldverschwendung.
Koni sind mir zu hart.Und die Gaz ließen sich beschissen einbaun.
Ist allerdings schon lange her.Hab seit 20 Jahren Monroe drin.
Ich fahr auch Monroe und finde, die sind auch für schnellere Landstraßenkurven im Spiti absolut ausreichend.
LG, Stephan
ich arbeite beruflich in einer kleinen Autofirma im Stuttgarter Raum in der Regelsystementwicklung ...auch wir testen immer die extreme(leider nicht im Spiti , das mach ich privat) ...bei uns heißt das dann "Lieschen Müller" oder "Walter Röhrl" Abstimmung
1)Lieschen Müller wäre im Spiti : 155er Asphaltsägen , Luftpumpendämpfer , dünner Stabi , hohe/weiche Federn , positiver Sturz , großes Lenkrad , ausgelutschte Gummibuchsen , ….
2)Walter Röhrl wäre im Spiti : 185er Walzen , Koni/Spax/GAZ oä. , dicker Stabi vorne (+ HA -Stabi ). tiefer , negativer Sturz , kleines Lenkrad , Polys , ……………...
mit Variante 1 + 2 kann man von A nach B fahren , da spricht nix dagegen ….jeder wie er will ...ich bevorzuge 2!
Spiti schnell bewegen und schnell bewegen , da gibt es zwischen den zwei schnell eine unglaublich große persönliche Spreizung . Für das eine schnell reicht 1) für das zweite wird's mit 2) schon eng …….aber mit 2) am Limit ist dann (in meinen Augen) schon schnell
- superspitchris
endlich bringts mal einer auf den Punkt....
wers nicht glaubt: Ich biete hiermit eine Mitfahrt in Markus seinem oder meinem Spiti an....ich kenne beide Autos bestens
- superspitchris
Tja da muß ich wohl Lehrgeld bezahlt haben
Gruß Damian
[/quote]
Jeder soll kaufen wo er will, was ich allerdings absolut nicht leiden kann: Bei mir technische Infos zu Teilen abgreifen,sich erklären zu lassen wo und wie und warum man sie soundso einbaut, um sie dann 5min später woanders zu kaufen, was man vorher schon wusste
- Bellini
Ich glaube es schon
LG,
Stephan
ich habe kürzlich ein Jahr alte standart Stoßdämpfer aus einem 1500 er ausgebaut, das Fahrwerk war schwammig und beim durchfahren
von kurven blieb der Spit nicht auf der Kurvenlinie,
nach Umbau auf Koni (Gaz geht auch), kurze Federn vorne von B aus L, einstellen von Spur, Sturz, Nachlauf war der Spit vom Fahrverhalten nicht wieder zu erkennen.
Am Fahrwerk und Lenkung war nichts ausgeschlagen und Polybush sind nicht verbaut.
jetzt mach es Spaß den kleinen sicher zu bewegen
winmm
winmm
- Dr.No
Moin
Dann mach mal ein Ausflug mit Übernachtung nach Osnabrück
- Dr.No
Puhhhh... 350km. Schauen wir mal, wie die Infektionslage sich entwickelt.
in Stuttgart kenn ich auch jemand der das kann ……...NORBERT , das muss doch auch in Frankfurt gehen
- Dr.No
Geht sicher. Man muss nur einen finden, der es kann. Habe mal die Spur Einstellen lassen, das wars auch schon. Zitat "mehr kann man an dem Fahrzeug nicht einstellen".
Moin
[/quote]
Genügend Einstellplatten dabei und dann geht noch was,die haben keine Ahnung vom Spitfire
[/quote]
- Dr.No
Wenn die Geschichte mit dem Virus mal vorbei ist können wir mal schauen
