Neue Riemenscheibe
Re: Neue Riemenscheibe
kamphausen hat geschrieben: 10. Mär 2020, 11:01 Wofür ist das gut?
Nur aus Spaß an der Freud?
Wiegt das Ding genau so viel wie das original, das ja auch als Dämpfer/Gewicht gegen Achsialschwingungen der Kurbelwelle dient...
Also wenn, dann schwingt die Radial. Wenn die axial beginnt zu schwingen wird es sehr laut
Darauf bin ich garnicht gekommen.
Ist aber nur für weiches Metall geeignet oder?
Auch für Messing?
Andi hat geschrieben: 11. Mär 2020, 13:21 Darauf bin ich garnicht gekommen.
Auch für Messing?
Was den SpeedSleeve? Das ist für alle Materialien geeignet, dient eigentlich der Reparatur von durch Wellendichtring eingelaufenen Oberflächen
Nein,die Nut innen.
jr1500
Beitrag von jr1500 »
Auch für Messing?
Das kannst Du mit jedem Material machen.
Messing ist kein Problem. Stahl auch nicht. Gehärteter Stahl schon.
(habe mal eine Lehre als Dreher gemacht)
Muss die Nut nicht auch gehärtet sein, der Keil wäscht doch das Alu aus?
Wenn die KW Mutter festgezogen ist sollte sich die Riemenscheibe nicht mehr bewegen, also gegenüber dem Keil auch keine Bewegung mehr stattfinden.
superspitchris
Beitrag von superspitchris »
also meine Norbertriemenscheibe hält an meinem Kompressorspiti bis jetzt problemlos...und das macht sie mit Sicherheit nochmal 100000km...
Willst du behaupten das du schon 100000km mit der Kiste abgerissen hast?
superspitchris
nein
