Bei mir steht auf Kolben #1 ein B.
Auf allen anderen steht ein A.
In der Mitte ist entweder V15 oder V16 zu sehen.
#1: V15 B
#2: V15 A
#3: V15 A
#4: V16 A
#5: V15 A
#6: V15 A
Sie sind aktuell ausgebaut und ich habe sie vermessen. Zwischen einem B und einem A gibt es keinen messbaren Unterschied.
Im Inneren der Kolben steht jedoch Stanpart Brico. Ein paar Millimeter unter den Ringen gemessen beträgt der Durchmesser 74,44mm.
Laut WHB sollten Standardkolben aber mit F/G/H und der Größe beschriftet sein.
Außerdem beginnen die Standardkolben erst bei 74,635mm
Die Stelle an der ich gemessen habe wird im WHB mit B-B beschrieben.
Ist das Abnutzung? Und was bedeutet das B?
Ahja.. es geht um den GT6 MK3.
lg
Ferdinand
