Hallo aus Oldenburg (OLB)
jr1500
Re: Hallo aus Oldenburg (OLB)
Beitrag von jr1500 »
Never ever kommt die Bastelei durch den TÜV.
Aber vielleicht habe ich ja Unrecht ... :happywink:
@norbert:
Nofelet hat geschrieben: 1. Feb 2020, 22:51 ... und das tank will ich weiter nach hinten versetzen
so das hinter die sitzen noch gute Sound boxen platz haben..
OK, das hab ich wohl überlesen :oops: Aber den Tank aus dieser sicheren Position nach hinten versetzen wegen ein paar Lautsprecher :AUTSCH: Da glaube ich auch das da keine TÜV mitspielt
Ist denen fast egal,der GT hat ja auch den Tank ganz hinten.Moderne Fahrzeuge auch.
Scheint sich ja mit dem Tüv abzusprechen.
Das beste was man machen kann.
Und welche Form der Tank hat oder welchen Tankgeber-Ist schnurz.
Muß dicht sein und darf nicht in die nähe heißer bauteile.
Stellt sich nur dem geneigten Leser die Frage, wie in Zukunft der Sprit in den Tank kommen soll..
Kann er nur den Tankstutzen versetzten..
Die Befestigung kann man ja mit massiven (Alu-) Platten etwas nach hinten versetzten...
Man sollte aber auch nicht die tragende/Versteifende Wirkung des Tanks ausser Acht lassen! Der dient als Querverstrebung...
Ist ja schließlich nen Cabrio....
Ich würd erst mal so Fahren...Wenn man im Cabrio "HIFI" haben will, müssen die Boxen eh nach vorn z.B. Armaturenbrett/Armaturenbrettabdeckung und dann reicht ne Bassrolle hinter der Sitzbank...
Hab ich auch und macht mal richtig Sound!
https://www.straightsix.de/doku.php?id=start:tr6:hifi
Paßt eigentlich nen GT6 MK3 Tank in den Spitfire 1500?
Ansgar
Ansgar
Beitrag von Ansgar »
Ein gut gehender Spitfire 1500 mit ca 90-100 PS macht den Mazda 1.6 mit 110 PS in der Beschleunigung Nm Platt,
der 16V braucht Drehzahl damit da überhaupt was kommt, vielleicht kanckt der 1500 er den 16V Mazda Motor auch oben rum.
aber viel Spaß beim basteln
Winmm
Ansgar hat geschrieben: 25. Feb 2020, 11:22 Moin,
Winmm8
Aber wie ist es mit der Standfestigkeit, Haltbarkeit usw.?
also mein 1500er Motor mit 100+X PS hat z.Z. ca. 80 000km drauf und läuft noch prima und braucht fast kein Öl . Drehzahlen über 6000 sind bei mir "normaler" Alltagsbetrieb . Wenn das alles vernünftig ausgewuchtet / ausgewogen ist funktioniert das prima ….ich hoffe der hält noch eine Weile
Lass besser den Tank wo er ist. Wie schon geschrieben ist der ein tragendens Element. Bau dein Lautsprecherbrett doch einfach mit einer Stufe, bei der die LS + Verstärker hervor stehen und der obere Teil da bleibt wo er hingehört. So hast du zwischen Tank und Brett genug Platz und der Tank bleibt wo er ist. Etwa so:
Ansgar
Ansgar
Hallo Rolf,
Eigentlich kannst du dir diese Frage sparen,
Fahre seit Jahren 94 PS bei 5200 und 158Nm bei 3000 (Spitfire 1500), Markus und Chris Ihre 1500 er gehen oben raus wesendlich besser
und halten, wenn vernünftig gemacht.
ohne Probleme,
Standfestigkeit Mazda , keine Ahnung
Nofelet
Beitrag von Nofelet »
greasemonkey hat geschrieben: 25. Feb 2020, 13:59 Lass besser den Tank wo er ist. Wie schon geschrieben ist der ein tragendens Element. Bau dein Lautsprecherbrett doch einfach mit einer Stufe, bei der die LS + Verstärker hervor stehen und der obere Teil da bleibt wo er hingehört. So hast du zwischen Tank und Brett genug Platz und der Tank bleibt wo er ist. Etwa so:
Ja, du hast recht. der bleibt auf alte platz
Nofelet
jr1500 hat geschrieben: 24. Feb 2020, 11:30 Never ever kommt die Bastelei durch den TÜV.
So ist es geplant :wink:
Nofelet
Ich wollte diese Woche zu tüv aber paar sahen haben mich angehalten, Kühler Anschlüsse umbauen/schweißen. Luftfilter umbau, luftrohr/ansaugrohr umbauen. kurbelwellenscheibe auf Drehbank verschönen, morgen bekomme ich die erst wieder. Warte auf kupplungsgeberzylinder. Dann kann ich erst PS und Tacho test durchführen. Natürlich bei dem TÜV, mal sehen was die sagen.
Nofelet
kamphausen hat geschrieben: 25. Feb 2020, 09:08 Stellt sich nur dem geneigten Leser die Frage, wie in Zukunft der Sprit in den Tank kommen soll..
Habe auch entschieden Boxen nur vorne einzubauen und denn Bass ??? vielleicht doch besser den tank umsetzen.?
Nofelet
Suche gebrauchte triumph spitfire Differential auch defekt.
