batterie wird nicht geladen
ciramercedes
Beitrag von ciramercedes »
hallo Lichtmaschine neu, batterie neu, Regler neu
Kontrollleuchte geht auch nicht aus bei laufenden Motor
MK 4 Bj. 73
1300 ccm
Re: batterie wird nicht geladen
Hast du da vielleicht etwas falsch verkabelt?
Ich würde daher erst mal alle Anschlüsse prüfen.
MK3 hat ja nen Dynamo...
Die müssen meist auch "polarisiert" werden, wenn Sie neu sind....
https://www.metriccustom.de/doku.php?id=lima_umpolen
Gleiches Vorgehen...
ciramercedes hat geschrieben: 26. Sep 2019, 18:05 ....
MK 4 Bj. 73
1300 ccm
:roll: :roll: :roll:
ciramercedes hat geschrieben: 26. Sep 2019, 18:05 hallo Lichtmaschine neu, batterie neu, Regler neu
MK 4 Bj. 73
1300 ccm
... Was denn für ein Regler? Eine beim MKIV normalerweise installierte Drehstromlima hat einen integrierten Regler...
Und mal gemessen was die Lima so liefert bei laufenden Motor?
superspitchris
Beitrag von superspitchris »
14Vorbesitzer hat geschrieben: 27. Sep 2019, 09:14
MK 4 Bj. 73
1300 ccm
Kann man trotzdem ersetzen...ist nur angeschraubt und gibts als Neuteil
Lima neu oder überholt im AT?
LUCAS Lima - Drehstrom?
MK 4 Bj. 73
1300 ccm
Deshalb hatte ich auf Dynamo geschlossen...weil er was von Regler schreibt...
Die Drehstromlima hat auch einen abschraubbaren Regler.........nur halt an der Lima selbst und nicht extra.
Andi hat geschrieben: 28. Sep 2019, 14:24 Die Drehstromlima hat auch einen abschraubbaren Regler.........nur halt an der Lima selbst und nicht extra.
Normalerweise ist der Regler dabei, wenn man eine neue Lichtmaschine kauft.
Watt solls,Interesse ist ja schon beim formulieren des Treads recht niedrig gewesen und jetzt wohl ganz erloschen.
