Vernünftiger Satz hintere Trunion-Buchsen
roulli
Beitrag von roulli »
habe am Spitfire die hinterne Radlager-einheiten auseinander genommen, und wollte einen neuen Nylon-Buchsen Satz einsetzen, der mit den dunkel blauen Buchsen, aber den kann ich gleich in die Tonne schmeissen, denn
- die Stahlbuchsen sind rauh und abrasif
- die dunkelblauen Nylon Buchsen wackeln haben mehr Spiel auf den Stahlhülsen als die alten
- die Gummiringe sind so klein, dass sie nicht zwischen Bund der Nylonbuchse und dem inneren Blech passen...
Kann mir bitte jemand sagen wo man noch gute Buchsensätze kaufen kann?
Leider habe ich eine der alten weissen Buchsen nach der Demontage weggeschmissen, sonst hätte ich den alten Satz wieder verwendet. Die beiden alten glatten Stahlhülsen habe ich noch.
Bei den zu kleinen Gummiringen kann ich mir mit adequaten O-Ringen weiterhelfen...
Grüsse
Patrick
Martin M
Re: Vernünftiger Satz hintere Trunion-Buchsen
Beitrag von Martin M »
Hallo Patrick,
ich versuche immer im e bay (meist UK) New Old Stock zu bekommen. Die passen nach meiner Meinung am besten.
Vorne hatte ich auch einmal Superflex vewendet, die waren leider nach ca 1.000 km hin. Ob die hinten besser sind? Keine Erfahrung. Bei Rotoflex funktionieren die hinten sehr gut.
Martin
markus1979
Beitrag von markus1979 »
Hi Patrick,
ich habe vor ein paar Tagen auch die Buchse gewechselt.
Buchsensatz (Bestellnummer 514370) kam von der Spitfirescheune und hat super gepasst...
Markus
roulli
Hallo Martin, hallo Markus,
vielen Dank für die Tips,
Ich werde, dann mal als Erstes versuchen NOS Teile von Quinton Hazel zu ergattern.
Markus, waren die Buchsen aus der Scheune dunkel- oder hell blau?
Grüsse,
Patrick
Quinton Hazell war früher der letzte Dreck, besonders die Kupplungen und Wasserpumpen, heute begehrter NOS, wo ist nur die Ersatzteilqualität geblieben... Von QH sind die Buchsen für hinten hellblau und leicht transparent.
markus1979
blau. Da ist auch ein Bild hinterlegt wie der Buchsensatz aussieht.
So sind die echten QH NOS...
Es scheint QH tatsächlich noch zu geben, gehört wohl zur JP Group...
S-TYP34
Beitrag von S-TYP34 »
Ein befreundeter Kleinteilehändler in England hat aufgehört
da habe ich nochmal zugeschlagen bei dem was noch da war
nach dem Motto der kluge Mann
schafft sich ein Vorrat an.
Die hellblaue Buchse im Vordergrund ist nur ne einzelne
wer sie brauch....das teuerste wird der Versand sein.
Harald
roulli
Hallo Harald,
da hattest du ne gute Nase die alten Buchsen zu kaufen...
Danke dass du die einzelne Buchse anbietest. Ich hab dir ne PN geschickt.
Grüsse,
Patrick
Hallo Marc,
ja, so einen hätte ich jetzt auch gerne gehabt, ist aber zur Zeit leider nur in USA im Angebot und die Lieferzeiten sind der Fertigstellung des Spitis nicht dienlich :wink:
Grüsse
Patrick
Ich hab gerade die dunkelblauen Buchsen von Rimmer verbaut....
Passen 1A
